UNO 75 Geschrieben 21. Februar 2010 Geschrieben 21. Februar 2010 Kettenbagger in Herten umgestürztWAZ Herten Zitieren
Allgäuer 5 Geschrieben 21. Februar 2010 Geschrieben 21. Februar 2010 Hi leuts, also das mit dem Bagger sichern aufm Tieflader is ja so ne sache.Man hat jahrzehnte damit verbracht bagger mit Kettenzügen an den Bodenplatten zu verzurren, und wenn der Bagger oder besser gesagt die Kettenplatte das nicht aushält dann fällt dir das ding schon beim geringsten Bodenkontakt um die ohren, wenn der Bagger auf nem Stein oder was steht und die Platte fast das Ganze gewicht der Maschine aufnehmen muß.Also macht mal halblang hier mit den abenteuerlichsten geschichten daß die Platte abbricht wenn man ne kette dran macht.Wir sichern seit kurzem unsere maschinchen alle an zurrösen, werden jetzt auch noch nachgerüstet bei denen die das nicht haben, is sicher die bessere wahl, keine frage, aber so schlimm wie es hier dargestellt wird ist das mit den Platten auch nicht.Wie gesagt, ösen sind sicher die bessere Wahl.Gruß Markus Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 21. Februar 2010 Geschrieben 21. Februar 2010 Kettenbagger in Herten umgestürztWAZ HertenStand der Heitkamp'sche Hitachi 470 auf dem Haufwerk? Oder ist er in eine Decke eingebrochen? Bin gerade am rätseln Zitieren
Äko 85 Geschrieben 21. Februar 2010 Geschrieben 21. Februar 2010 Kettenbagger in Herten umgestürztWAZ HertenSchlimme sache, aber genau so schlimm ist die Bezeichnung in der Zeitung : Abrisskran umgestürzt.Wat hat das mit´m Kran zu tun ? - rein gar nix.Viele Grüße Zitieren
derKarl 21 Geschrieben 21. Februar 2010 Geschrieben 21. Februar 2010 (bearbeitet) Hi leuts, also das mit dem Bagger sichern aufm Tieflader is ja so ne sache.Man hat jahrzehnte damit verbracht bagger mit Kettenzügen an den Bodenplatten zu verzurren, und wenn der Bagger oder besser gesagt die Kettenplatte das nicht aushält dann fällt dir das ding schon beim geringsten Bodenkontakt um die ohren, wenn der Bagger auf nem Stein oder was steht und die Platte fast das Ganze gewicht der Maschine aufnehmen muß.Also macht mal halblang hier mit den abenteuerlichsten geschichten daß die Platte abbricht wenn man ne kette dran macht.Wir sichern seit kurzem unsere maschinchen alle an zurrösen, werden jetzt auch noch nachgerüstet bei denen die das nicht haben, is sicher die bessere wahl, keine frage, aber so schlimm wie es hier dargestellt wird ist das mit den Platten auch nicht.Wie gesagt, ösen sind sicher die bessere Wahl.Gruß MarkusHab übrigens schon Maschinen mit abgebrochenen Kettenplatten gesehn... wie kriegt man denn das eigentlich hin?Ich hab eigentlich gefragt wie man es denn schafft so eine Platte abzubrechen und nicht dass die durch die Zurrketten abbrechen... es müssten vorher ja eigentlich die Stahlbolzen der Verschraubung von den Platten auf dem Trägerglied abreißen... denn die Kettenplatten sind schon stärker... oder? Vielleicht kannst du mir das ja beantworten wie das geht. bearbeitet 21. Februar 2010 von derKarl Zitieren
