stephan.cat 28 Geschrieben 20. August 2009 Autor Geschrieben 20. August 2009 Der CAT an der Kette Zitieren
stephan.cat 28 Geschrieben 20. August 2009 Autor Geschrieben 20. August 2009 (bearbeitet) So ganz wichtig die Elektronik in der Kabine, hier kann man sehr schön sehen das die Hakenflasche mit Kettengehänge 3,9t wiegt und sich 7,5m von mitte Drehkranz befindet.Hinten drann befinden sich die 40,1 t und der Kran darf max 49 Tonnen in dieser Version heben, das andere Bild zeigt die Daten mit angehobenen Bagger................ bearbeitet 20. August 2009 von stephan.cat Zitieren
stephan.cat 28 Geschrieben 20. August 2009 Autor Geschrieben 20. August 2009 So und nun haben wir 38t am Haken und noch 5,4 tonnen bis der Kran aus geht weil dann die Überlastwarneinrichtung anspringt.Alles andere seht ihr selbst Achja CAT hat somit gelogen wenn wir das gewicht der Flasche und dem Gehänge abziehen dann wiegt der Bagger 34,1 Tonnen Zitieren
stephan.cat 28 Geschrieben 20. August 2009 Autor Geschrieben 20. August 2009 So und da fliegt er.......... Zitieren
