BKT 3 Geschrieben 16. August 2009 Geschrieben 16. August 2009 (bearbeitet) Hallo Daniel ,zu dem Link den ich gepostet habe, scroll mal ganz runter , da steht dann "Ähnliche Artikel zum Thema " und da klick mal "Mauerverbände , welche gibt es " an . Dort steht eigentlich alles was Du suchst . bearbeitet 16. August 2009 von BKT Zitieren
johannes 1.846 Geschrieben 16. August 2009 Geschrieben 16. August 2009 (bearbeitet) Halloalso ich bin zwar kein Experte für Rundungen zu Mauern. Aber die Grundregeln :Stoßfugendicke innen : mind. 0,5 cm Stoßfugendicke aussen : höchstens 2,0 cm- Rundung nur im Binderverband mauern,da sonst die Soßfugendicke aussen (2,0 cm ) überschritten wird. - Überbindung 1/2 Kopf = 6,26cm- Ausführung in Klein und Mittelformat, bei 36,5 Wandstärke vermute ich ein Sonderformat ?!?- Grundriss mit Schnurnagel im gewünschten Radius markieren bearbeitet 16. August 2009 von johannes Zitieren
BKT 3 Geschrieben 16. August 2009 Geschrieben 16. August 2009 (bearbeitet) Hallo Johannes ,es handelt sich hier wenn ich Daniel richtig verstanden habe um einen eckigen Schacht , keinen runden .Aber , da Daniel ja schon länger raus ist aus der Materie wie er schrieb , ist er sicher dankbar für jede Auffrischung , ob jetzt eckig oder rund GrußDnaiel bearbeitet 16. August 2009 von BKT Zitieren
KingKong 0 Geschrieben 17. August 2009 Autor Geschrieben 17. August 2009 ja es ist ein rechteckiger schacht( Bauwerk) 3 mal 3 meter. wie gesagt letztes mal eckig gemauert in der schule sonnst immer nur runde schächte egal welcher dimension. Ich Danke euch Herzlichst für die HILFE. DANIEL hast mir sehr geholfen habe es mir noch genauer angeschaut (dein Link) das kriege ich schon hin. Herzlichen Dank Zitieren
BKT 3 Geschrieben 17. August 2009 Geschrieben 17. August 2009 Hallo Daniel ,gutes gelingen GrußDaniel Zitieren
