Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.169
Ich habe heute einen HML 22 gefahren ist das normal das der losfährt sobald der Gang eingelegt wird?
Oder ist da was defekt? Hatte das selbe schonmal mit einem ZM 60 gehabt. bearbeitet von Baumafreddi
wenn du denn Federspeicher nicht angezogen hast und die Festellbremse auch gelöst ist,dann ja. Falls du nicht im Standgas bist!
Ich nehme an es ist ein älters Bj.!? Bei unserem HML 32 ist das auch so,ist halt gewöhnungsbedürftig! wink.gif
hi aceventura84
bei mein HML 22, ist das nicht, du hast zwei möglichkeiten,
1. du hast auf der bedienkonsole recht einen schalter wo ein fuß mit einen betal zu sehen ist wenn du den drückst fährst du den bagger mit dem betahl was ganz links ist,
2. wenn du den schalter nicht gedrückt hast dann musst du den gashebel ins stadgas stellen und dann hast du recht neben den hebel fürs Handgas einen kleinen hebel der ist für vor und rückwärts im straßen betrieb.
ich fahr meinen auf baustellen nur mit den linkenfahrbetahl, wenn ich auf der straße fahre schalte ich das fahrbetahl aus und stell das hebelchen auf vorwärts und fahr wie bein auto auch mit dem gasbetahl!!!!!!!!
der schaeff hml22 und der zeppelin ZM60 sind die gleichen bagger,
mfg toby
