MC86 5 Geschrieben 24. Dezember 2004 Geschrieben 24. Dezember 2004 Hallo Zusammen, eine Weichgelsohle wird verwendet um eine Baugrube von unten gegen Grundwasser abzusichern, man rammt oder rüttelt Injektionslanzen ins erdreich und iniziert das "Weichgel" soweit die Theorie. Wie läuft das aber im Genauen ab, was für Maschinen, Aggregate, Behälter usw. braucht man. Wie sieht das dann mit dem Aushub aus, wie weit muss man da wegbleiben.Was für ein Stoff ist dieses Weichgel??? Zitieren
Spezi 0 Geschrieben 1. Januar 2005 Geschrieben 1. Januar 2005 Weichgelsohlen sind nur in Sanden und Kiesen herstellbar....sind sind nur in tiefliegenden Baugruben als GW abdichtung einsetzbar,es besteht auch nicht die möglichkeit der Auftriebssicherung dieser Sohle z.b. durch AnkerDie Sohle stellt eine temporäre Abdichtung da....leider wird diese Art immer weniger zugelassen weil in dem Gel wassergefährdende Stoffe enthalten sein können......Ablauf der Herstellung:1. Injektionsraste festlegen, je nach Boden und Lagerungsdichte2. Abteufen von Bohrungen 3. einstellen der Injetionslanzen in die Bohrungen oder Einrütteln der Lanzen4. einpressen des Gels durch die Lanzen5. Abbinden des Gels....6. Zur Überprüfung der Dichtigkeit der Sohle wird eine Absenkung vor genommen7. Ausheben der BaugrubeEs kann auch eine gekapselte Weichgelsohle erstellt werden....unterschied hierbei ist nur das erst über und/ oder unter der geplanten Sohle eine Zementinjektion hergestellt wird und dann erst die Weichgelsohle.....In den Unterlagen die ich habe steht das das Gel eine Mischung aus Wasserglas, Wasser und einem Reaktiv ist......Es gibt keine spezielle Anlagen für diese Herstellung......... zum abteufen der Bohrungen kommen meistens Universalbohrgeräte vom Typ Klemm KR 806-3 zum einsatz Zitieren
Gast Tom Geschrieben 1. Januar 2005 Geschrieben 1. Januar 2005 On 1.1.2005 at 15:38, Spezi schrieb: Weichgelsohlen sind nur in Sanden und Kiesen herstellbar....sind sind nur in tiefliegenden Baugruben als GW abdichtung einsetzbar,es besteht auch nicht die möglichkeit der Auftriebssicherung dieser Sohle z.b. durch AnkerDie Sohle stellt eine temporäre Abdichtung da....leider wird diese Art immer weniger zugelassen weil in dem Gel wassergefährdende Stoffe enthalten sein können......Ablauf der Herstellung:1. Injektionsraste festlegen, je nach Boden und Lagerungsdichte2. Abteufen von Bohrungen 3. einstellen der Injetionslanzen in die Bohrungen oder Einrütteln der Lanzen4. einpressen des Gels durch die Lanzen5. Abbinden des Gels....6. Zur Überprüfung der Dichtigkeit der Sohle wird eine Absenkung vor genommen7. Ausheben der BaugrubeEs kann auch eine gekapselte Weichgelsohle erstellt werden....unterschied hierbei ist nur das erst über und/ oder unter der geplanten Sohle eine Zementinjektion hergestellt wird und dann erst die Weichgelsohle.....In den Unterlagen die ich habe steht das das Gel eine Mischung aus Wasserglas, Wasser und einem Reaktiv ist......Es gibt keine spezielle Anlagen für diese Herstellung......... zum abteufen der Bohrungen kommen meistens Universalbohrgeräte vom Typ Klemm KR 806-3 zum einsatzHalloBisher sehr gute Bilder und gut kommentiert Du erwähntest das du in deinen Unterlagen nachgeschlagen hast,nun zum Anliegen, besitzt du den Dicken Wälzer (Buch) alles püber den Spezialtiefbau den übrigens auch der Phillip besitzt: wenn ja teile mir doch bitte die Bezugsadresse mit damnit ich mir das Buch bestellen kann. Hatte ISBN und etc. mal vom Phillip bekommen aber leider verschludert. Zitieren
MC86 5 Geschrieben 1. Januar 2005 Autor Geschrieben 1. Januar 2005 Vielen Dank, dass ist schon mal eine sehr umfangreiche Antwort, aufgrund der Komplexen Materie habe ich aber noch einige Detailfragen1. Werden die Lanzen vor dem Aushub gezogen, oder muss um die herumgebaggert werden, weil die an der Gelsohle kleben?2 Wie nahe darf man so einer Sohle mit einem Bagger kommen, sprich wie tief muss sie unter der Baugrubensohle liegen3. Was passiert mit dem Ding wenn das Gebäude fertig ist, du hast von einer temporären Wassersperre gesprochen, heißt das, dass sich die Sohle mehr oder weniger auflöst, oder dass sie nur undicht wird.??? Zitieren
André 139 Geschrieben 1. Januar 2005 Geschrieben 1. Januar 2005 On 1.1.2005 at 16:06, Tom schrieb: besitzt du den Dicken Wälzer (Buch) alles püber den Spezialtiefbau den übrigens auch der Phillip besitzt: wenn ja teile mir doch bitte die Bezugsadresse mit damnit ich mir das Buch bestellen kann. Hatte ISBN und etc. mal vom Phillip bekommen aber leider verschludert.Meinst Du dieses Buch?<A HREF="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3934369545/wwwbauforum2b-21" target="_blank">Spezialtiefbau - Praxis von A-Z</A> Zitieren
