Georgar51c 0 Geschrieben 23. Oktober 2021 Geschrieben 23. Oktober 2021 WDR der Fahrpumpe oder der Pumpe zum Heben und lenken🤔 Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.. Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 27. Oktober 2021 Geschrieben 27. Oktober 2021 On 23.10.2021 at 21:13, Georgar51c schrieb: WDR der Fahrpumpe oder der Pumpe zum Heben und lenken🤔 Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.. Hallo, kein Problem, WDR messen ,und durchgeben, habe sehr viele für Hydr. am Lager. Hydraulix Zitieren
Atlas_Ar 3 Geschrieben 28. November 2021 Geschrieben 28. November 2021 Hallo habt das selbe Problem bei meinem Ar 51c. Wie kann man die Hydraulikpumpe auf dichtheit prüfen ? Zitieren
Atlas_Ar 3 Geschrieben 28. November 2021 Geschrieben 28. November 2021 On 25.7.2009 at 12:45, Frankenwälder schrieb: An alle Experten: Bei meinem Atlas AR 51 C schäumt das Hydrauliköl. Im kalten Zustand ist im Auge immer deutliche Schaumbildung zu sehen, ist die Maschine warm gefahren geht der Schaum zurück und alles ist normal. Gesund kann das ja sicherlich nicht für die Hydraulik bzw. Antrieb sein. Wer hat einen Idee oder eine Lösung des Problems? Danke, der Frankenwälder Klaus Hallo Frankenwälder, Wie hast du das Hydraulikölproblem in den Griff bekommen. Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 29. November 2021 Geschrieben 29. November 2021 vor 21 Stunden, Atlas_Ar schrieb: Hallo habt das selbe Problem bei meinem Ar 51c. Wie kann man die Hydraulikpumpe auf dichtheit prüfen ? Hallo, prüfen wie du dir das vorstellst geht so nicht, von außen Pumpe in Augenschein nehmen, aber Öldicht nach außen bedeutet nicht Luftdicht nach innen. Wellendichtring könntest du möglicherweise wechseln, aber an der BPV- die wohl verbaut ist, ist der Flansch in dem der WDR ist, mit Dichtmasse fest verklebt, aber der WDR ist eigentlich hochwertig, Werkstoff FKM. Ansonsten gibt es noch viele viele Möglichkeiten, fang einfach mal an der Saugseite an. Hydraulix Zitieren
