Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.122
hi,
versuchs mal mit ein bißchen mehr Hydrauliköl als das schauglas verlangt.
bei meinem Hitachi ZX 350 hat der monteur gemeint immer einen daumen breit über die mitte, das verhindert schaumbildung.
muß nicht sein beim hitachi, kann aber.
wenn deiner schäumt wenn er kalt ist und beim warmen, sprich mehr öl tut ers nicht mehr könnt das der fall sein.
gruß
Wieviel Schaum? 20mm und der Rest darunter ist klar?
Kleine Blasen?
Welche Sorte Öl ist drinne? Kann ja sein das ihr Öl für Africa da reingekippt habt?
Undichte Pumpe wird es nicht sein, dann wäre immer Schaum und es wird Schläge oder zumindest Tolle Geräusche in der Hydraulik geben.
Wenn es keine komischen Geräsche gibt würde ich mich nicht sehr aufregen... whistling.gif
Die Rückführung am Tank geht normal in einen Stutzen dessen Öffnung unter dem Ölspiegel liegt um aufschäumen zu vermeiden.
Versuch mal zu machen was der Allgäuer sagt: Schauglass zwei Drittel voll. top.gif
@all:
Danke für die Tipps, werde die Ratschläge ausprobieren.
Klaus
  • 12 years later...
Habe das gleiche Problem...wurde das Problem behoben durch die Erhöhung des Ölstandes? Habe 46er Hydrauliköl und neue Filter verbaut. Wenn der Radlader warm ist läuft er top, nur wenn er kalt ist schäumt das Öl. Luft kann doch nur durch Unterdruck ins System kommen?
bearbeitet von Georgar51c
ein Wellendichtring der alt und hart ist kann die Ursache sein, wird die Karre warm, wird die Dichtung wieder etwas geschmeidiger,und dichter,
kann aber auch eine Schlauchverbindung sein, Fassung oder Schelle lose, aber meistens kommen die Kunden zu mir WDR-Pumpe.
Öldicht ist nicht gleich Gasdicht.
Hydraulix
