An alle Experten:
Bei meinem Atlas AR 51 C schäumt das Hydrauliköl. Im kalten Zustand ist im Auge immer deutliche Schaumbildung zu sehen, ist die Maschine warm gefahren geht der Schaum zurück und alles ist normal.
Gesund kann das ja sicherlich nicht für die Hydraulik bzw. Antrieb sein.
Wer hat einen Idee oder eine Lösung des Problems?
Danke,
der Frankenwälder Klaus
Hi,
wie alt is denn das Hydrauliköl? Versuch es mal auszutauschen, auch die ölfilter sollten gewchselt werden. Zudem solltest du nach undichten stellen im Hydrauliksystem.
mfg cbr_driver
Hi, Öl wurde erst im März gewechselt und Filter etc. sind auch alle neu gemacht worden. Lass jetzt mal eine Ölanalyse durchführen. Das Leitungsnetz müsste eigentlich dicht sein.
Danke und Gruß,
Klaus
vielleicht die hydraulikanlage nochmals entlüften....evtl. ist auch die entlüftung vom tank verdreckt.....
Kontrollier auch mal die Pumpe, vielleicht is sie insich undicht
