Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.085
habe schon länger als Gast hier reingeschnuppert und möchte alle Experten einmal folgendes Problem darstellen.
An unserem O&K Mobillbagger MH 3.5 funktioniert die Blinkanlage nicht richtig. Man schaltet sie ein und nach 10 bis 20 Sekunden bleiben die Blinker auf Dauerbetrieb. Egal ob Warnblinker oder Richtungsgeber (recht links)
Wenn man ne längere Zeit wartet (Stunden), funktionniert sie kurz wieder. Was kann das sein?
MfG
Otto
HI
ich würd mal das Blinkerrelais wechseln
bringt wunder mit sich.
kanguu
klingt für mich als ob der Blinkgeber (Blinkrelais) hängen bleiben würde - habt ihr den mal gewechselt?
ok Kanguu war schneller ph34r.gif bearbeitet von steamshovel
Danke für die schnellen Antworten.
Der hat laut Schaltplan 2 Blinkrelais, einmal für die rechte und einmal für die linke Seite, beide gewechselt.
Leider wird aus dem Schaltplan nicht deutlich, welches Teil für denn Blinkgeber ist, also welches denn Blinkimpuls steuert. Da geht das Signal direkt aus dem Schalter auf die jeweiligen Blinkrelais...
MfG
Hallo
ich glaube eher dass du ein blinkrelais für die richtungsanzeige hast und ein warnblinkrelais. das blinkrelais blinkt im prinzip immer nur der richtungsschalter gibt die richtung vor
