Bodo 0 Geschrieben 26. Januar 2005 Autor Geschrieben 26. Januar 2005 ich finde die idee mit dem standardhaufen nicht schlecht. allerdings wird der gleiche haufen immer lockerer und ändert so seine dichte.also besser wäre immer die gleiche materialdichte und dann eine standardhöhe wie 3,5m (oder wie hoch ist ein lkw). Zitieren
chris2003 10 Geschrieben 27. Januar 2005 Geschrieben 27. Januar 2005 Die Cat Mobilbagger haben Perkins Motorendie cat mobilbagger haben ab M316c alle mitsubishi 6zyl die sich dann 3056e nennen perkins ist in den ganzen 902 bis 914 verbaut Zitieren
Pedro 0 Geschrieben 2. Februar 2005 Geschrieben 2. Februar 2005 Hallo Chris, als Zeppelin-Mann kannst Du hier sicher Aufklärung betreiben!Du schreibst hier, alle ab M316C haben Mitsubishi Motoren, ab wann wurde das geändert, hatte im Sommer 2003 ein M318C Vorführgerät und im Oktober 03 wurde dann unser Gerät ausgeliefert, beide haben Perkins-Motoren!?(siehe Bild)Was meinst Du mit 902 bis 914, etwa Liebherr? Zitieren
chris2003 10 Geschrieben 2. Februar 2005 Geschrieben 2. Februar 2005 nee 902 bis 914g Radladermmh also mit den Motoren weiß ich jetzt auch nicht hatte schon 2 M318C gemacht wo Mitsubishi drin verbaut warenich werd mich mal schlau machen ok?? Zitieren
EC-140 2 Geschrieben 5. April 2005 Geschrieben 5. April 2005 Hier in Australien sind fast alle CAT Maschinen in Japan von Mitsubishi hergestellt , nur Grossgeraet ,Grader und Laderaupen komment direkt aus den USA. Zitieren
