Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.321
hallo zusammen,
ich bin immer davon ausgegangen, dass cat seine motoren selber herstellt.
anbei ein foto von einem 320. wie man auf dem typenschild links sieht, wurde der motor von mitsubishi gebaut. ist das bei allen cat-baggern so, oder nur beim 320?
und was könnte der grund dafür sein?
2004/12/post-5-1103729982_thumb.jpg
die kurzheckbagger 303cr-305cr werden bei mitsubishi gebaut und haben ebenfalls motoren von mitsubishi...nehme an, die sind an den werken beteiligt, da spart man eigene entwicklungskosten und lässt wie früher bei schaeff die bagger einfach anders lackieren.... falls jemand hier erfahrung mit dem verbrauch der kleinen kurzheckbagger hat, kann er was über den verbrauch schreiben :bagger3: wir haben das so unsere negativen erkenntnisse... bearbeitet von T.V.
meinst du, dass der verbrauch des mitsubushimotors höher liegt als bei anderen motoren?
Das der Energieverbrauch bei Caterpillar Hoch ist, ist allgemein bekannt....
Cat und Mitsubishi haben doch ein Joint Venture mit der Bezeichnung Shin Caterpillar Mitsubishi gegründet. Daher wohl auch die Zusammenarbeit bei den Kurzheckbaggern bzw. den Motoren.
Niels-Baumafreddi
