EX35 227 Geschrieben 21. Juli 2009 Geschrieben 21. Juli 2009 Hallo ich hab mal eine Frage.Wie handhabt ihr das mit Stahl bewehrten Betonteilen bei euren mobilen Brecheranlagen?(Zaunsäulen Fensterstürze Winkelelemente etc. Eisen 6-10 mm Durchmessen )Die Kundschaft meint ja oft "der Brecher Schluckt das schon".Aber meistens gibt es ja Schwierigkeiten mit den Bewehrungseisen.Da ist ganz schnell mal das Austragband aufgeschnitten oder die Eisen verklemmen sich .Ich sortiere diese Teile lieber aus. Was macht ihr damit?Kommt ein Prallbrecher besser mit den Eisen klar als ein Backenbrecher? Zitieren
Simon T. 79 Geschrieben 21. Juli 2009 Geschrieben 21. Juli 2009 Bei uns in der Frima wird meistens das Eisen mit der Schere aussortiert und soweit wie es geht der Beton "runter" gemacht. Danach auf einen Haufen und ganz zum Schluss kommt dann der Pulverisierer und erlegigt den Rest.Bei uns wird aber immer durch einen Sub gebrochen und der entscheidet selber ob der das Eisen mit dem bisschen Beton durchlässt.Gruß Simon Zitieren
EX35 227 Geschrieben 24. Juli 2009 Autor Geschrieben 24. Juli 2009 Hallo Simon Danke für deine Antwort. Ja so stell ich mir das auch vor,das ganze Eisenzeug mit einem Pulverisierer abknabbern. Zitieren
Volvofahrer 4 Geschrieben 3. Oktober 2012 Geschrieben 3. Oktober 2012 Hallo Simon Danke für deine Antwort. Ja so stell ich mir das auch vor,das ganze Eisenzeug mit einem Pulverisierer abknabbern.hi will hier auch mal meinen senf dazu geben. wir haben mit einem pulverisierer vorgearbeitet und kleine armierungsstücken sind mit in den brecher gelaufen, zum teil nimmt so ein brecher aber auch längere eisen. es kommt darauf an wie man ihn füttert habe ich festgestellt.sg volvofahrer Zitieren
solidar 1 Geschrieben 4. Oktober 2012 Geschrieben 4. Oktober 2012 (bearbeitet) MojnArmierung wird wieder durch ein Magnetband ausgeschieden.Die Amierung sollte aber nicht lang bleiben,bevor sie in den Brecher kommt,am besten so 50cm.Auch ist immer ein Helfer oben am Einfülltrichter,der lange Eisen rausschmeisst.Wenn der Baggerfahrer SORGSAM arbeitet,kann er mit dem Pulverisierer schon 90% der Eisen säubern.Dann mit Magnet absammeln,oder eben gleich in den Brecher.Jede Abbruchkasperei macht es etwas anders.Bei kleinen Mengen reicht ein Pulverisierer aus,aber die Backen sollten noch nicht abgenutzt sein,,je neuer die BAcken,desto besser das Ergebnis.Un zu guter Letzt,der Brecher selbst sollte auch ok sein.Ein Brecher ohne Förderband wäre gut,es gibt auch Vibrationsförderer da geht nichts kaputt. bearbeitet 4. Oktober 2012 von solidar Zitieren
