Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.290
Auf diese HP bin ich schon mal gestoßen bevor ich dieses Forum kannte, ich kann mir bei weitem nicht vorstellen, dass sich das in der Praxis durchsetzt, ohne SWE sowieso nicht, vielleicht im reinen Gala Bau, und dann brauchst du mal einen Greifer oder eine Pflasterverlegezange und dann geht die überholte Bolzenhauerei wieder los, gesehen hab ich mal noch keinen.
  • 1 year later...
Für Arbeiten mit höherer Grableistung und bei Entwurzelungen von Grundstücken,sowie alle anderen Arbeiten wo man einen Reißzahn(kleinere Abbrüche),bzw gute Reißkräfte braucht ,reicht dieses Anbaugerät nicht aus.
Aber für den Teichbau... den Leitungsbau , Baugrubenhinterfüllung,
Eventuell Gartenanlegung,wenn es nicht allzuviel Hummus zu verteilen gibt.Bei größeren Mengen wechsle ich ich immer auf hydr.Hummuswanne 1000 mm,steigert die Verteilleistung enorm.
Ansonsten ist dieses Anbaugerät auf jedenfall intressant .Ich würde sogar soweit gehen,dass man sich mit so einer Schaufel einen Rototilt ersetzen kann.Ein Hammerhydraulikkreis genügt,den hat heutzutage jede Kompacktmaschine drann. Und ich hab ne grede Schnittkante (Messer)... fürs abziehen/planieren auch gut.
Ich muss nicht 3 Schaufeln extra für einen Einsatz mitnehmen ,sondern eine schraube eine an.
Gruß Johannes bearbeitet von johannes
Hallo hier noch ein paar Einzatzbereiche wo der Holp Vario Löffel sich Hervoragend bewährt hat.
ERDBAU
· Hohe Flexibilität auf engen Baustellen
· Jede Ecke erreichbar durch Drehbarkeit und V-Form
· Vorverdichtung beim Schotter Einbauen durch Seitenfläche bzw. Rundung
· es kann in allen erdenklichen Richtungen gearbeitet werden
· mit der runden Sohle kann durch schwenken planiert werden
KANALBAU
· Verfüllen des Kanals
· Punktgenaues schütten beim Einsanden von Leitungen (Matreialeinsparung)
· Zeitersparnis beim Herstellen von Drainagegräben etc. im Schleppbetrieb
· Materialeinsparung durch die V-Form
GARTEN- U. LANDSCHAFTSBAU
· Steine setzen (optimal mit MULTI-GRIP)
· Zeitersparnis beim Modellieren von Außenanlagen sowie beim Aufbringen von Humus
(als Hochlöffel verteilen und mittels schwenken einebnen)
· Versetzen von Bäumen / Sträucher etc. durch vorstehende Spitze möglich
· Ideal für Teichbau, arbeiten in jedem Winkel und auf engstem Raum möglich
· die großen Flächen der Seitenwände sind optimal um weiches Material zu verdichten
STRASSEN- u. WEGEBAU
· Straßenbankette und Böschungen ansetzen und abziehen
· Punktgenaues schütten (Beim Randstein setzen z.B. Beton)
· Straßengräben anlegen
· Wege anlegen und entwässern
· Rohre verlegen
KOMMUNEN u. FORST
· Gräben incl. Ein- u. Auslauf von Wasserdurchlässen reinigen
· Maschinenwege anlegen und entwässern
· Gräben und Bankette abziehen im Schleppverfahren
· Schlaglöcher in wassergebundenen Wegen ausheben und punktgenau verfüllen
Liebe Grüße aus Fornsbach
Firma Holp
Vertrieb
