WEITZ 0 Geschrieben 20. Dezember 2006 Geschrieben 20. Dezember 2006 Hallo Roadix,Wahrscheinlich handelt es sich hier um einen Liebherr 350 C,einer der ersten Typen.Kapazitaet sollte max.20 Ton betragen.(mal versuchen bei Nagel aus zu finden um welchen Typ es sich hier handelt?)Gruss,Weitz Zitieren
Spidermike 34 Geschrieben 15. März 2007 Geschrieben 15. März 2007 (bearbeitet) Hallo,hier ist mal ein Liebherr-Oldie von mir.Es dürfte sich um ein Kran der HC-Reihe handeln.der Kran wird auf dem Betriebsgelände eines Bauunternehmens betrieben.Gruss Mike bearbeitet 15. März 2007 von Spidermike Zitieren
OTTO KAISER 32 Geschrieben 15. März 2007 Geschrieben 15. März 2007 Nein das ist kein Liebherr HC siondern ein C Kran aus den 70ern. Zitieren
Liebherr 112 26 Geschrieben 15. März 2007 Geschrieben 15. März 2007 Sehe ich das richtig, dass der Kran einen Teleskopturm hat? Zitieren
Boogie_blaster 1 Geschrieben 15. März 2007 Geschrieben 15. März 2007 (bearbeitet) Nein ...das ist die Klettereinrichtung, die hier (wie bei vielen alten Obendrehern) nicht mit aussenliegendem Teleskoprahmen funktioniert. Statt dessen wird der eigentliche Turm um das obere, dünnere Stück in 2 Hälften "drumrumgebaut", verschraubt und dann kann das oberteil wieder ein weiteres Stück ausgeschoben werden usw.. bearbeitet 15. März 2007 von Boogie_blaster Zitieren
