Leeroy 1 Geschrieben 2. August 2006 Geschrieben 2. August 2006 (bearbeitet) Das ist ohne Zweifel ein Liebherr 90-C. Einer der schönsten Laufkatzkrane von Liebherr, welcher im Jahre 1969 eingeführt wurde.Gilt also bereits als Oldtimer.MfG: Leeroy bearbeitet 2. August 2006 von Leeroy Zitieren
WEITZ 0 Geschrieben 4. August 2006 Geschrieben 4. August 2006 Hallo Boogie Blaster,Koennte der 90C auch ein 70C sein?Wie kann man den Unterschied sehen?Bin neugierig!Gruss,Weitz Zitieren
Boogie_blaster 1 Geschrieben 4. August 2006 Geschrieben 4. August 2006 Oh je, wenn ich das wüßte... habe ehrlich gesagt von diesen alten Liebherr-Kranen keine Ahnung, und es war auch der erste, den ich sah. er sieht aber genau so aus wie der Kran, der auf "kran-info.ch" als 90C (letzte version) abgebildet ist, daher meine Vermutung. Zitieren
Leeroy 1 Geschrieben 4. August 2006 Geschrieben 4. August 2006 Hallo zusammen,Das ist ein 90-C und kein 70-C . Kenne mich sehr gut aus, da ich mich teilweise mit der C und HC Baureihe befasse. Der 70-C hat einen zweiteiligen Gegenausleger und eine ganz andere Kabine (nicht die Form der HC Baureihe). Ausserdem sind die Abspannseile mit Umlenkrollen versehen.MfG: Leeroy Zitieren
EWK 0 Geschrieben 4. August 2006 Geschrieben 4. August 2006 Hallo ZusammenLeider ist die Unterscheidung der Typen 90 C und 70 C nicht ganz so einfach. Beide Modelle wurden mit einteiligem - und zweiteiligem Gegenausleger gebaut. Ebenso gab es zwei Ausführungen der Rollengeschirre, sogenannt fliegend oder auf dem Auslegerobergurt. Lediglich die letzte Kabinenform wie Bild und spätere HC Krane (mit vorgezogenem Vorderteil) gab es meines Wissens nach nur beim 90 C, der 70 C wurde zu diesem Zeitpunkt (ca. 1969- 1970) nicht mehr gebaut.Im Bild ein 70 C mit Rollengeschirr auf dem Ausleger (nicht fliegend)Gruss EWK Zitieren
