Gast Beat Geschrieben 10. Oktober 2009 Geschrieben 10. Oktober 2009 8000W again:Du meine Güte, dieses mal bin ich wirklich sehr beeindruckt wie gross dieser Kran sein muss Wen man oben die Kabine sieht, die man bei dem riesen Kran schon fast suchen gehen muss, ich bin tatsächlich sehr beeindruckt von der Grösse des Krans, verschweigen von der Leistung Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 10. Oktober 2009 Geschrieben 10. Oktober 2009 @ liebherrman :In mehreren Berichten zum Thema Hamm ist tatsächlich immer die Rede vom WT1905 L...Das lässt mich, nach dem Baukastensystemgedanken, nun vermuten, daß die höhere Hubkraft des WT 1905L v.a. durch das entsprechend dimensionierte Hubwerk bestimmt wird, und die mechanische Dimensionierung des A - Bocks und des Gegenauslegers nur noch von der Dimensionierung des Haupt - Auslegers diktiert wird.=> ergo Zwischenlösungen, wie vermutet.Anhand der von Dir angesprochenen Zusammenstellung des Auslegers kann ich aber keine Rückschlüsse auf einen WT 1905L stellen; der WT 1305L oder WT 905L beherrschen diese Auslegerzusammenstellung ja lt. Werksangaben auch ... oder ? Egal. Wieder was dazugelernt! Danke! Und apropos Liebherr: Hier noch was für die Fans des süddeutschen Herstellers:Der 3150HC70 in "Daewoo Version": Liebherr_3150HC70_Daewoo_1.PDF@S46:Wenn das wirklich Hamm Uentrop ist, dann ist es definitiv der WT1905L. Der stand unlängst in Waldlaubersheim Versandfertig verpackt. Zitieren
djlivus 0 Geschrieben 10. Oktober 2009 Autor Geschrieben 10. Oktober 2009 @linaprim: thanks for posting this interesting site! 8000W dosn'n't seem to be mobile...As far as I know only two were built, one climbing verssion, and one high pedestal.@hawe: I don't have other pictures of this crane, but you can find some pictures with Wilbert 1905 at this adress: http://www.andreaswienkoetter.de/Turmdrehk...te/Wilbert.html Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 10. Oktober 2009 Geschrieben 10. Oktober 2009 Du meine Güte, dieses mal bin ich wirklich sehr beeindruckt wie gross dieser Kran sein muss Wen man oben die Kabine sieht, die man bei dem riesen Kran schon fast suchen gehen muss, ich bin tatsächlich sehr beeindruckt von der Grösse des Krans, verschweigen von der Leistung Tja, für die Schweiz definitiv zu groß.... Für Österreich genau richtig. Zitieren
djlivus 0 Geschrieben 10. Oktober 2009 Autor Geschrieben 10. Oktober 2009 (bearbeitet) Chinesse tower crane QTS-series diagram. Unfortunatelly all the notations are in chinesse, but using the tabels above and the diagrams you can understand the dimensions of the crane. bearbeitet 10. Oktober 2009 von djlivus Zitieren
