1.Wie oft muss die Hydraulikflüssigkeit beim Minibagger 301.6c gewechselt werden?
2.welches Hydrauliköl würdet ihr nehmen oder muss genommen werden.(z.Z ist rotes drinnen was natürlich nicht´s aussagt)
3. Können oder dürfen die Öle miteinander vermischt werden?
Fragen über Fragen, leider habe ich nicht genaues in der Suchfunktion gefunden.
Gruss
Markus
Kenne das Gerät nicht aber normal ist tauschen nach 1000 Stunden am Neugerät danach alle 2 oder 3000.
Wir lassen unser Öl etwa 5000 Stunden drinne aber wechseln Filter alle 500 Stunden.
Welches Öl? Frag Deinen CAT Mann, entweder ist es normales Hydrauliköl das je nach Einsatztemperatur in verschiedenen Viskositäten erhältlich ist oder UTF (Universal Tractor Fluid). UTF ist eigentlich auch Hydrauliköl aber mit mehr Zusätzen (Additives) und daher Teurer. Es wird oft benützt wenn die Bremsen keinen eigenen Kreislauf (Tank) haben.
Gruss, Pete bearbeitet von Reachstacker
Wartungspläne findet man in jeder Betriebsanleitung mit genauen Angaben zu den Intervallen und der entsprechenden Füllmittel. Einzelne Wartungspläne gibt bestimmt Cat auf Anfrage kostenlos raus.
Wichtig ist die genaue Ölsorte und deren Zusammensetzung. Hitachi z.B. verwendet Zink und Aschefreie Hydrauliköle um die Intervalle zu verlängern. Treten defekte an der Hydraulik auf, gibt es Probleme mit der Gewährleistung wenn ein anderes Öl verwendet wurde.
