Gast stephan1964 Geschrieben 23. März 2010 Geschrieben 23. März 2010 60.1 oder 90.1 HC...... Den genauen Unterschied kenne ich auch nicht. yepp - die beiden sind äußerlich so gut wie nicht zu unterscheiden, aber wie beim 130HC und 180HC hat der kleinere 2, der größere 1(!) Schwenkmotor.dann hebt der 60.1HC max 6.000kg, der 90.1HC 8.000kg - wenn ich mich da recht erinnere Achja: und es gab einige unterschiedliche Auslegerhalterungen - bei beiden. Die riesige Seilumlenkrolle mit/ohne Winde, das 2-fach Halteseil mit Ausgleichsstück (mit/ohne) und die neusten der Serie schon mit massiver Haltestange Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 23. März 2010 Geschrieben 23. März 2010 (bearbeitet) 60.1 oder 90.1 HC...... Den genauen Unterschied kenne ich auch nicht. Halt - falsch: andersrum! Der 90.1HC hat 2 Schwenkmotoren - wie honnte das denn nur passieren bearbeitet 23. März 2010 von stephan1964 Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 8. Februar 2011 Geschrieben 8. Februar 2011 Heute mal wieder was ganz seltenes das sollte ein 45HC oder 51HC sein, eine Low end Version der guten 130er und 180er aus den 70ern.Das skurille daran ist, daß dieses Exemplar eine Schwerlastausführung hat: katze und Hakenflasche sind im 4-Strang Betrieb - ob das so von LBC ausgeliefert wurde ?Leider sieht man das auf dem Schnappschuß nicht so gut - morgens früh mit Gegenlicht von der Autobahn leider nicht anders zu fotographieren Naja, beim nächstenmal auf dem Weg in die Schweiz gibts vielleicht mehr und bessere Bilder Zitieren
