Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.857
Hallo noch mal,
gibt es auch Wartungsbücher auf CD ? vieleicht kann ja jemand weiterhelfen.
MfG
Makus
Gast StreetHeizer4fun
Guten Morgen,
es gibt die in CD Form, meine das die bei Neumaschinen immer mit dabei sind. Vielleicht könnte einer eine Kopie davon machen.
Wie gesagt, habe alle Belege aber es waren leider die Handbücher nicht mehr vorhanden.
Vieleicht kann mir ja jemend helfen.
Gruss
Markus
Hallo, der Tank sollte nicht ganz voll sein wenn du den Tankgeber ausbauen willst . Bau den Sitz mit Schienen aus,Hinten sind 2 Imbusschrauben und vorne 2 Muttern die du lösen musst,musste vorne inner Kabine die Klappe öffnen dan siehste die schon . Um an die Imbusschrauben zu kommen musste den Sitz ganz nach vorne schieben , die sitzen in der Sitzschiene. Dann markier dir die Leitungen ,hin u.rücklauf und schraub den Tankgeber aus .Wenn das Sieb zu sitzt , musste den Tank reinigen und die Kraftstoffleitungen alle mal mit luft reinigen.Das Sieb kannste auch weglassen !
mfg
Christian
Hallo Chtistian
werde Deinen Rat befolgen, aber vorher werde ich den Filter mit dem Wasserabscheider wechseln.
Bei nicht Erfolg werde ich den Sitz ausbauen und den Tank inspizieren bzw. reinigen.
Danke nochmal
Markus
