Gast StreetHeizer4fun Geschrieben 2. Juli 2009 Geschrieben 2. Juli 2009 Filter ambessten ankippen mit Diesel, dann normal entlüften, wenn er trotzdem nicht anspringen will, musst du an denn Einspritzdüsen die Leitung aufdrehen, wenn da Diesel rauskommt, ist alles ok, da die denn höchsten Punkt bilden.Um die Förderpumpe zu finden schaust du in der Betriebsanleitung unter entlüften nach, da siehst du sie oder verfolgst die Dieselleitung vom Tank ab, müssten zum Vorabscheider und dann weiter zur Förderpumpe gehen.MfG Zitieren
mr_gti 6 Geschrieben 2. Juli 2009 Geschrieben 2. Juli 2009 @ Streetheizer:Was bist du denn für ein Monteur? Erst aufregen, das Zeppelin auch nur rumprobiert und dann ne saftige Rechnung schreibt und selber schlägst du vor, den neuen Filter vorzufüllen... Der Filter ist ja zum filtern da und nicht zum reingiessen von ungefiltertem Diesel! @gs2002:Schraub den neuen Filter trocken ran. Der Bagger hat eine elektrische Vorförderpumpe. Diese pumpt aber nur vor für 4-7sec (für Druckaufbau im System vor dem Starten) nachdem die Zündung eingeschaltet wurde (Pumpe ist deutlich hörbar). Löse die Entlüftungsschraube am Filtergehäuse oder ggf. den Schlauch der vom Gehäuse weggeht und schalte solange die Zündung ein, bis der Filter voll ist und auch keine Blasen austreten.Aber eine Messung des Kraftstoffdrucks wäre auf jeden Fall ratsam bevor du ewig weiter im Dunkeln tappst...und das in allen Lagen (Hang/Ebene) und belastet/unbelastet.Erstmal viel Glück Zitieren
crosser124 0 Geschrieben 3. Juli 2009 Geschrieben 3. Juli 2009 hallo, da sitzt bestimmt das sieb vom ansaug im tank zu . wenn du da ran willst musste den sitz ausbauen und den tankgeber mit ansaugleitung ausbauen, wenn das sieb zu sitzen sollte, solltest du auch den tank reinigen . habe das problem schon öfters mal gehabt .mfgchristian Zitieren
gs2002 1 Geschrieben 3. Juli 2009 Autor Geschrieben 3. Juli 2009 (bearbeitet) Danke, Danke, Danke schon malChristian hast Du den selben Bagger? muss ich um an den Tankgeber zu kommen den Tank vorher leeren?Leider habe ich kein Wartungsbuch vom Bagger war beim Verkäufer nicht mehr zu finden (leider Insolvent) hatte nur die Papiere und Belege vom Bagger aber nix was zur Wartung dient, kann hier jemand helfen oder gibt es eine Adresse wo ich so etwas bestellen kann.MfGMarkus`hast Du den selben Bagger`Christian habe gerade erst gesehen das Du Mechaniker bist bearbeitet 3. Juli 2009 von gs2002 Zitieren
Gast StreetHeizer4fun Geschrieben 4. Juli 2009 Geschrieben 4. Juli 2009 Hallo mr_gti,ich rege mich nicht auf, ist einfach so. Er kann ja sein Bagger hinbringen wenn er mag. Muss sich halt nur mit der Rechnung abfinden.Was soll denn der Filter filtern wenn kein Diesel drin ist? Soll er denn Stickstoff vom Sauerstoff trennen? Wo lagerst du denn dein Sprit? In irgendwelchen Nutellagläsern? Aschenbechern? Also darf ich festhalten das MR GTi bei Filterwechsel sich die Zeit mit entlüften um die Ohren haut. Oder trifft das nur für Maschinen ohne elekt. Entlüftungspumpe zu?Wenn du die Filter ankippst, nimmt man Diesel aus der Zapfanlage und dieser ist ja sauber oder meinste der Sprit der von deiner Pumpe aus dem Tank angesaugt wird ist besser? Spritdruck messen habe ich Ihn übrigens auch schon ans Herz gelegt Herr GTI.Aber schön das du die Fähigkeiten deiner Mitmenschen in Frage stellst Zitieren
