Colourconcept 6.712 Geschrieben 29. Juni 2010 Geschrieben 29. Juni 2010 ...auf den Bildern zeigt sich seit kurzen ein runder kleiner Schatten, den kann man auch teilweise auf den vorherigen Bildern erkennen.Du meinst den kleinen Fleck, der im Querformat leicht oberhalb der Mitte im Bild zu sehen ist? Das ist ein wenig Dreck auf dem Sensor, den die interne Sensorreinigung (sofern vorhanden) nicht wegbekommen hat. Einfach zu Hause mal das Objektiv abnehmen und mit einem kleinen Blasebalg aus dem Zubehörhandel bei hochgeklappten Spiegel (im Kameramenü unter "Sensorreinigung" o.ä.) die Kamera mit der Öffnung nach unten halten und ordentlich durchpusten. In den meisten Fällen reicht das schon.Ob Du noch mehr davon hast, kannst Du ganz leicht prüfen indem Du bei geschlossener Blende (große Blendenzahl) eine Aufnahme gegen einen hellen Hintergrund (z.B. Himmel) machst. Nicht erschrecken Früher oder später wird immer ein wenig Dreck seinen Weg auf den Sensor finden. Im Regelfall tritt der so deutlich wirklich nur bei Aufnahmen mit hellen Hintergrund bei relativ weit geschlossener Blende auf. Wenn das Durchpusten nicht mehr hilft, einfach den Sensor mit entsprechenden Zubehör selbst reinigen (sog. Sensorswaps, geht aber auch mit Isopropanol und Wattestäbchen) oder dann doch mal zum Service geben.Einfach mal in den einschlägigen Foren schauen oder wir diskutieren das hier im OT-Bereich "Digitalfotografie" weiter. Zitieren
Gast Kränchen Geschrieben 29. Juni 2010 Geschrieben 29. Juni 2010 Du meinst den kleinen Fleck, der im Querformat leicht oberhalb der Mitte im Bild zu sehen ist? Das ist ein wenig Dreck auf dem Sensor, den die interne Sensorreinigung (sofern vorhanden) nicht wegbekommen hat. Einfach zu Hause mal das Objektiv abnehmen und mit einem kleinen Blasebalg aus dem Zubehörhandel bei hochgeklappten Spiegel (im Kameramenü unter "Sensorreinigung" o.ä.) die Kamera mit der Öffnung nach unten halten und ordentlich durchpusten. In den meisten Fällen reicht das schon.Ob Du noch mehr davon hast, kannst Du ganz leicht prüfen indem Du bei geschlossener Blende (große Blendenzahl) eine Aufnahme gegen einen hellen Hintergrund (z.B. Himmel) machst. Nicht erschrecken Früher oder später wird immer ein wenig Dreck seinen Weg auf den Sensor finden. Im Regelfall tritt der so deutlich wirklich nur bei Aufnahmen mit hellen Hintergrund bei relativ weit geschlossener Blende auf. Wenn das Durchpusten nicht mehr hilft, einfach den Sensor mit entsprechenden Zubehör selbst reinigen (sog. Sensorswaps, geht aber auch mit Isopropanol und Wattestäbchen) oder dann doch mal zum Service geben.Einfach mal in den einschlägigen Foren schauen oder wir diskutieren das hier im OT-Bereich "Digitalfotografie" weiter.Hallo Ulli,den von Dir beschriebenen Reinigungsablauf habe ich durchgeführt und auch im Fotoladen haben die es noch mal versucht, auch ohne Erfolg. Die Kamera ist neu, hat Garantie und deshalb wollte ich nun keine weiteren Versuche unternehmen und habe sie eingeschickt.Ich bin mal gespannt wo der Fehler nun liegt.Vielen Dank für Deinen Tip Zitieren
Gast Kränchen Geschrieben 29. Juni 2010 Geschrieben 29. Juni 2010 (bearbeitet) Mein Beileid.Ich hatte auch bereits 14 Tage nach dem Kauf Probleme mit meiner Powershot SX20IS. Allerdings streikte hier der Kartenleser. Die eigentliche Reparatur durch Canon dauerte ca. 1 Woche. Da ich das Ganze über den (Internet)Händler habe laufen lassen, dauerte es noch 3-4 Tage länger.Ansonsten wie gewohnt tolle Bilder. Als ob man direkt auf der Baustelle stehen würde. HaweCanon hat aber insgesamt neben Nikon und Pentax ebenfalls eine hohe Qualität und das auch am Anfang mal was kaputt geht, kann einem mit anderen Dingen des Lebens auch passieren.Zudem muß man hier mal abwarten, ob es wirklich ein Defekt ist oder doch noch irgendwelche Partikel auf dem Sensor sind. Danke für das Lob, lebendige Bilder sind natürlich toll, allerdings geht das auch nur, wenn man die Zeit dafür hat, noch habe ich sie Ich habe festgestellt, im Forum gibt es zwei Fraktionen von Usern, die eine schreit nach Bildern, die andere bittet um mehr "Würze in der Kürze". Man kann es nicht allen recht machen, ich stelle lieber ein Bild mehr ein, als zwei zu wenig. bearbeitet 29. Juni 2010 von Kränchen Zitieren
derKarl 21 Geschrieben 29. Juni 2010 Geschrieben 29. Juni 2010 Am Freitag wurde dann das Wiederlager Nord betoniert , die Bilder sind leider nur mit dem Handy gemacht, weil ich am Vortag meine neue Canon Spiegelreflexkamera schon nach zwei Wochen zur Reparatur bringen mußte , auf den Bildern zeigt sich seit kurzen ein runder kleiner Schatten, den kann man auch teilweise auf den vorherigen Bildern erkennen. Könnt evtl. am Objektiv liegen, hab bei einem meiner Objektive einen Lufteinschluss in einer Linse entdeckt... und bei manchen Brennweiten sieht man das dann auch am Bild... allerdings is das schon sehr alt (war noch von ner analogen Canon EOS 300)Evtl. hat auch der Sensor mal etwas zu viel direktes Licht abbekommen... hoff jedoch dass es kein teures Unterfangen war bzw. das alles schnell und richtig behoben wird.By the way... super Fotoreport Zitieren
Form 8A 246 Geschrieben 30. Juni 2010 Geschrieben 30. Juni 2010 Ich habe festgestellt, im Forum gibt es zwei Fraktionen von Usern, die eine schreit nach Bildern, die andere bittet um mehr "Würze in der Kürze". Man kann es nicht allen recht machen, ich stelle lieber ein Bild mehr ein, als zwei zu wenig. Allen recht machen kann man es nie... stimme diesbezüglich völlig mit Dir überein. Aber auch die "würzigen Kürzeren" werden anerkennen, dass bspw. die Bilder von und aus der Schalung des Brückenüberbaus außergewöhnliche Einblicke in die Schalungstechnik und dessen Ablauf bieten. Weiterhin ist hier ein User unterwegs, der von der technischen Seite her in das Projekt mit eingebunden ist und mit seinen Ersthandinfos den Jobreport abrundet. Besser kann es doch nicht mehr sein. Zitieren
