Gast Kränchen Geschrieben 19. August 2009 Geschrieben 19. August 2009 Hallo Wieder eine tolle Fotoserie!Wer sagt, dass der Hub nur von einem Kran erledigt werden muß? Nur die Platzsituation? Oder willst Du die Liebherr-Raupe mit Derrick und Schwebeballast in Aktion sehen? Kannst Du etwas zu deren Maßen sagen? Bspw. der Durchmesser der Eckstiele und das Eckmaß des Fachwerks?Gruß HaweDu meinst doch jetzt die Maße der Hilfsstützen und nicht die der Brücke, wenn ich das richtig verstehe .Ich kann gerne mal die Maße einholen für Dich.Kränchen Zitieren
Gast Kränchen Geschrieben 19. August 2009 Geschrieben 19. August 2009 (bearbeitet) Hallo Wieder eine tolle Fotoserie!Wer sagt, dass der Hub nur von einem Kran erledigt werden muß? Nur die Platzsituation?Gruß HaweBezüglich der Platzsituation schau Dir mal Link 38, 39 (unterer Bauplatz) und 368, 503 (Brückenauffahrt) an.Der Raupenkran passt da wohl hin, könnte dann mit gehobener Last ein Stück zurück fahren und dann absetzen. Rechts auf dem unteren Bauplatz ist Fläche für einen größeren Teleskopkran zur Unterstützung.Der hier zu sehende 500 tonner würde dann ein Stück weiter vorne stehen.Kränchen bearbeitet 19. August 2009 von Kränchen Zitieren
Gast Kränchen Geschrieben 19. August 2009 Geschrieben 19. August 2009 Nun wieder einige Bilder vom heutigen geschehen auf der Baustelle Die Betonbogenbrücke ist auch schon zur Hälfte abgebrochen. Zitieren
