Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.866
Rück -und Neubau der Schellenbergbrücke in Osnabrück
.....Ich vermute mal, es könnte ein Raupenkran der 1000 tonnen Klasse werden.....
Gruß Jan
Gast Kränchen
Gruß Jan
Es geht hier um 200 tonnen die auf ca 35 Meter Ausladung gehoben werden müssen whistling.gif , werde nachher mal Traglastdiagramme durchsehen ob eine LR 1750 als Einzelkran ausreicht, ich denke wohl eher nicht.
Zudem muß der Kran noch einige tonnen Reserve haben, weil man bei diesen alten Konstruktionen nie ganz genau weiß wieviel sie wiegen. wink.gif
Vermutlich muß im unteren Baufeld noch zusätzlich ein 500 tonner gestellt werden.
Seit neuesten wird auch erwogen eventuell die Brücke mit selbstfahrenden Arbeitsmodulen auszufahren.
Nur ist dazu nach meiner Meinung die Vorbereitung für den Unterbau viel zu aufwendig und wohl bei laufenden Schienenverkehr nicht durchführbar. eusa_think.gif
Ich bin im Kontakt mit einem Projektleiter von Wagenborg und werde rechtzeitig bescheid geben wie es laufen wird. wink.gif
Das Datenblatt sagt:
LR1750:
Bei 36m Ausladung mit 56/63m Ausleger 246t Hubvermögen mit Ballastwagen/Schwebeballast von 400t und 20m Ballastradius.
Man beachte: Hakenflasche und Anschlagmittel sind zur Last hinzuzurechnen.
Da wird die Luft aber recht dünn. ;-)
Also vielleicht doch eher ein Tandem/Tridem-Hub?
Lassen wir uns überraschen, bald wird es geschehen.....
Hauptsache der Fotoberichterstatter macht entsprechend weiter gute Bilder, u.a. vom Unterbau der Behelfsbrücke.
Hawe
Dieser Hub des letzten Abschnitts wird ein ganz dickes Ding. vibrate.gifvibrate.gif
Zum ausheben steht nur ein Zeitfenster von sechs Stunden zur Verfügung.
Unterhalb der Brücke verläuft die Bahnstrecke Berlin - Amsterdam.
Die Brücke muß somit komplett an einem Stück ausgehoben werden.
Weisst du wann genau dieses Zeitfenster ist?
Grüße Philipp bearbeitet von Philipp II
Gast Kränchen
LR1750:
Hawe
Hallo Hawe,
ich habe ab und zu Alzheimer light und somit nicht mehr daran gedacht die Behelfsbrücke von unten zu fotografieren blush.gif . Ich hole das selbstverständlich nach, zudem habe ich inzwischen einen recht guten Kontakt zu den beteiligten Firmen und ein erweitertes Wegerecht auf der Baustelle welches die Sache vereinfacht wink.gif .
Im Bezug auf den Hub bin ich zum selben Ergebnis gekommen bezüglich der Daten.
Es wird auf einen Tandemhub hinaus laufen, anders ist das nicht zu machen.
Zumal die von mir geschätzten 36 Meter Ausladung wohl auch etwas knapp geschätzt sind.
Vorhin bin ich noch mal kurz an der Baustelle gewesen und habe so den leisen Verdacht, das alles noch ganz anders kommen könnte. Der Kostenfaktor spielt ja auch eine Rolle hierbei. eusa_think.gif
Wagenborg S/G jedenfalls hat schon am vergangenen Wochenende beim Aushub der mittleren Brücke ganze Arbeit in der Planung geleistet zum einfahren und einparken des Demag AC 500-1 im Gleisbett top.gif .
Auch für die nächste Action werden die sich schon was nettes einfallen lassen yes.gif
