Das hört sich nach einem defekten Magnetschalter des Anlassers an. Ich hatte das gleiche Problem bei unserem Yanmar C30.
sehe ich genauso wie Reachstacker, oder Gissmo es gesagt haben.
Ich würde auch den Anlasser als erstes checken und dann nach den Relais schauen.
Gast StreetHeizer4fun
Alle guten Dinge sind 3
denke auch Anlasser, das er bei Hitze eventuell Klemmt.
MfG
Das "leise klicken" ist aber das Relais, oder zumindest das Steuerrelais.
Da gibts zwei Wege das zu prüfen (braucht halt 2 Mann).
Meter an die Hauptkabel des Starters (die 2 dicken hinten am Starter), sollte volle Spannung zeigen, Schlüssel drehen, fällt Spannung auf NUll und er dreht nicht ist was mit dem Starter verkehrt. <== ich denke ich habe das rückwärts geschrieben, ist aber Wurscht ich bevorzuge eh Stufe 2 laugh.gif
Dann Stufe 2 für bequeme Leute: biggrin.gif
Meter an die Batterie, Schlüssel drehen, kriegt der Starter Strom fällt die Spannung an der Batterie schwer ab, z.B. von 13 auf 10 oder so, aber der Starter dreht nicht. Dann ist es wieder der Starter.
Dieser Trick funktioniert an jedem Auto, LKW, Bagger und man wird nichtmal dreckig biggrin.gif
Bleibt die Spannung an der Batterie fast gleich dann ist es entweder das Steuer oder das Starter Relais oder ein vergammelte Kabelverbindung höchstwahrscheinlich am Starter.
Natürlich das ganze machen wenn er heiss ist...
Nachtrag: Teile tauschen ohne Fehlererkenntniss ist: "Strengstens verboten" kreisch.gif laugh.gif bearbeitet von Reachstacker
