Hallo
Bei meinem HML 40 wackelt der Stummel, wo die Kardanwelle ins Differential geht!
Wollte eigentlich nur den Simmering wechseln, da hab ich bemerkt das der Stummel Luft hat.
Wenn man den Stummel Richtung Differential drückt ist sein Spiel weg.
Zieht man am Stummel, so hat er nach allen Seiten Luft.
Ist da so eine Art Radlager drin, wo man einstellen kann, oder ist im Differential eine Mutter um den Stummel irgendwie fest zu machen?
Es handelt sich um ein 1987er Baujahr
Bin auf jede Antwort gespannt
Ach ja und ich suche immer noch nach einer Ersatzteilliste für den Bagger oder über Auszüge aus der Liste!
Danke für eure Hilfe
hillmaster
Gast StreetHeizer4fun
das Axialspiel des Kegelrades kannst du eventuell durch nachziehen der Mutter beheben. Damit spannst du das Lager weiter vor.
MfG bearbeitet von Baumaschinendoktor
Problem gelöst!
Einfach eine Ausgleichsscheibe mit 0,5mm eingelegt, Mutter festgezogen, und das Spiel ist weg!
Wenn der bestellte WEDI noch geliefert wird muss es wieder in Ordnung sein!
Gruss
hillmaster
