Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Hallo, bei meinen NEUSON 2203 läuft Hydrauliköl aus. Nach genaueren hinsehn habe ich festgestellt das oben an der Drehdurchführung das öl herausläuft. Wie kann ich diese Drehdurchführung wieder dicht bekommen?
Ich hab den runden Deckel der mit den 3 Schrauben verschraubt ist schon abgebaut und einen neuen Ring ersetzt aber ohne Erfolg.
Vielleicht hat jemand eine Information wie ich die Drehdurchführung abdichten kann.
mfg bearbeitet von Baumaschinendoktor
sad.gif Du wirst wohl nicht um den Ausbau herumkommen. Es sieht wohl so aus aus, wie defekte Dichtungen. Wie alt ist das Gerät? Hast Du eine Seriennummer.
Die Drehdurchführung muss in jedem Fall ausgebaut werden um abzudichten.
WICHTIG , alle Schläuche richtig markieren. Verwechseln beim Einbau kann zum Schaden am Fahrmotor führen.
Das Drehdurchführungs Innen- und Außenteil muss in der gleichen Position montiert werden wie es ausgebaut wurde, da du es zusammengebaut nicht so einfach verdreht werden kann.
