Gast Komatsu PWs
Hallo Erdquar,
ist Dein Problem inzwischen geklärt worden?
Aus welcher Ecke von Deutschland kommst Du denn bzw. wer ist denn Dein örtlicher Komatsu-Händler?
Grüße, bearbeitet von Komatsu PWs
Hallo
hoffe das Problem ist mitlerweile behoben, wenn nicht dann bitte um info welche Seriennummer dein PW hat.
Kann sein das dir geholfen werden kann.
bitte um info
  • 1 year later...
Tag auch
ich wollte kein neues Thema eröffnen, weil schon eins vorhanden ist
der letzte beitrag ist ja schon ein paar tage her aber egal.
wir haben jetzt auch einen PW140 mit dem selben problem wie oben beschrieben mit dem druckaufbau alle 30-45 sek. ist der bagger noch kalt merkt man nichts, je länder man damit arbeitet desto schlimmer wird es. betätigt man die parkbremse hört es auf.
laut den mechanikern soll dies normal sein das alle 30-45 sek druck aufgebaut wird. aber irgentwie kann ich mir das nicht vorstellen.
kann das denn noch jemand bestätigen das das so ist???
das aufbauen des druckes in regelmäßigen abständen ist normal
zum einen muß immer mal wieder vorsteuerdruck aufgebaut werden dieses geschieht indem das vorsteuerventil einen einschaltdruck und einen abschaltdruck hat
das selbe passiert beim bremskreis der auch ein und ausschalt punkte hat
dieses ist mehr oder weniger stark spürbar bzw warnehmbar
es kann aber sein das das öfters bzw ständig nachgeladen wird
dann kann sein das eben die druckspeicher defekt sind oder aber ein größeres ölvolumen ständig abfließt , da hilft nichts als schrittweise die stelle des druckverlustes zu lokalisieren
wie schon beschrieben wenn die parkbremse eingelegt ist dann ist es weg somit fällt mal der komplette vorsteuerkreis weg
prüfe mal wieviel bremsbetätigungen du bei abgestelltem dieselmotor machen kannst dann weißt wie es um die druckspeicher steht
ansonsten schreib einfach nochmal
besser zu finden währe das thema unter fehlersuche wartung
mfg doc
