Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.254
Hallo zusammen,
ich schreibe zur Zeit an einer Hausarbeit. Teil der Bearbeitung ist dabei die Herstellung einer Bohrpfahlwand. Über dieser verläuft allerdings eine Hochspannungsleitung. Deshalb hab ich mich dafür entschieden, unterhalb der Leitung für die Bohrung einen Seilbagger mit Bohrgreifer und eine hydraulische Verrohrungsmaschine zu verwenden. Hat bis jetzt von den Maßen her auch alles super geklappt, aber nun hat sich folgendes Problem ergeben:
Die Bewehrungskörbe sind etwa 15 m lang, über dem Bohrloch stehen mir aber allerhöchstens 11 m Höhe zur Verfügung. Was kann ich da machen? Ist es z.B. möglich, die Bewehrung aus mehreren Einzelstücken herzustellen? Also nach einem ähnlichen Verfahren wie ich auch die Verrohrung abgeteuft habe, wenn ein Stück sogut wie im Boden ist, das nächste oben anschließen, während das ganze von einer Maschine (ähnlich der Verrohrungsmaschine) gehalten wird??
Dabei hat sich auch noch folgendes Problem ergeben: Während des Betonierens wird die Verrohrung wieder mithilfe des Seilbaggers gezogen. Nur könnte man die in meinem Fall ja nicht einfach wieder in ganzer Länge rausziehen, sondern müsste wieder stückeln. Meine Frage jetzt: Hat die Verrohungsmaschine dabei noch eine Funktion? Also könnte man erstmal ein paar Meter der Verrohrung ziehen und vom Rest abbauen, während die Verrohrungsmaschine die restliche Verrohrung festhalt, sodass diese nicht wieder zurück ins Bohrloch rutscht?
Hoffe ich hab das jetzt nicht allzu kompliziert ausgedrückt und ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen. Ich freu mich über jede Antwort! top.gif
Möglich wäre dies aber auch mit einem LowHeadRoom Drehbohrgerät gewesen, kommt aber ja auch wieder auf den Durchmesse und die Tiefe an welche gefordert ist
http://www.bauer.de/de/bma/products/drilling_rigs/
Das mit den Bohrrohren dürfte überhaupt kein Problem sein da man die Bohrrohre ja mit der Verrohrung klemmen kann (was man ja beim Verrohren ja auch schon gemacht hat)
http://www.bauer.de/export/sites/www.bauer...s/905_519_1.pdf
anschließend löst man die Verbindung von einem Bohrrohr zum andern und hebt dieses wieder weg
http://www.bauer.de/export/sites/www.bauer...cts/info_55.pdf
bei den Bewerungskörben kann ich dir leider nicht weiter helfen
von einer Haltemaschine für die Körbe ist mir nichts bekannt , hab aber schon desöfteren gesehen daß man diese mit durchgesteckten Eisen (kleinere Doppel-T-Träger) gegen abrutschen fixiert hat... auf diese Art müßte es auch möglich sein
Vielen Dank euch beiden für die schnellen Antworten! Ich denke damit beide Probleme gelöst sein biggrin.gif
blush.gif Mist, neues Problem: Während ich die Bohrrohre wieder ziehe, voneinander löse und wegheben will, soll gleichzeitig über einen Schlauch betoniert werden. Der Schlauch würde aber dadurch ein Wegheben der Rohrstücke verhindern. Dürfte ich den Schlauch für diesen Zweck kurzzeitig aus der Verrohrung und damit aus dem Bohrloch rausziehen? (Hab eigentlich gelesen, dass die Betonsäule auf keinen Fall unterbrochen werden darf) Hat irgendjemand vielleicht eine Idee?
