steamshovel 1 Geschrieben 31. Juli 2009 Geschrieben 31. Juli 2009 wenn Du auf Kunststoff gehen willst schau Dir sowas mal an ... der Vorteil : Teleskopsystem und passender Deckel fürs 400er Rohr - die Spielerei mit dem Konus entfällt und das System sollte dicht sein (mit den entsprechenden Deckel am Schachtfuß) Zitieren
Koffel112 0 Geschrieben 1. August 2009 Autor Geschrieben 1. August 2009 HalloMal ganz abgesehen vom Preis, den ich wohl anfragen müsste: Bei dieser Lösung schaut ja dann oben einfach das Rohr raus, bzw. eben ein Deckel, was mir aber Sorgen bereitet, da ich dort gerne etwas massives hätte was nicht leicht zu zerstören ist. Denn das Objekt liegt auf einer freien Wiesen, fernab von hier, und somit kann sich jeder leicht Zutritt dorthin verschaffen. Da ist die Plastiklösung oberiridisch sicher anfälliger als der Konus, der unheimlich massiv sein muss, oder? Zitieren
steamshovel 1 Geschrieben 1. August 2009 Geschrieben 1. August 2009 (bearbeitet) es gibt dazu Deckel aus Gußstahl , die mit 3(?) Inbus-Schrauben befestigt werden können... und wenn die fachgerecht eingebaut werden kann locker ein PkW drüber fahren zum Konus : ist halt aus Schleuderbeton mit 10 cm Wandstärke -im Erdreich sehr stabil , offen liegend bekommt man den auch ruckzuck mit nem Vorschlaghammer klein bearbeitet 1. August 2009 von steamshovel Zitieren
Koffel112 0 Geschrieben 1. August 2009 Autor Geschrieben 1. August 2009 (bearbeitet) Wie meinst du das, also direkt auf das KG Rohr dann so ein Deckel drauf? Oder diesen Stutzen da den du oben in dem Link gezeigt hast? Kannst du ungefähr sagen, was denn so ein Deckelsatz kosten kann, es stehen keine Angaben dabei.MfG und DankePS: http://www.heinze.de/hbo/getPDF.php?functi...&obID=76450Hier sieht man das schön, aber ich kann mir vorstellen, dass alleine der Deckel und das Rohr schon wesentlich teurer ist als die andere Lösung, das ist sind ja alles Spezialteile.PPS: Ja, das stimmt wohl, brüchtig könnte es sein. Ich will ja nicht unterstellen, dass jemand dieses Ding eben mutwillig öffnen möchte mit so viel Gewalt, aber denke eher an neugierige Kinder. Weil ich vergrab ja keine Schätze und von oben sieht das auch eher aus wie ein normales Wasserrohr oder was auch immer. Ist nur die Frage, ob man dann den Konus nicht erneut "einbetonieren" könnte, bzw. mit einer kleinen Ziegelschicht umgibt, wäre sicher auch optisch angenehmer. bearbeitet 1. August 2009 von Koffel112 Zitieren
Koffel112 0 Geschrieben 12. August 2009 Autor Geschrieben 12. August 2009 HalloAlso das Rohr aus Plastik ist drinnen und alles wunderbar gegossen, nun haben wir aber nochmal berechnet und überlegt. Dummerweise ist der gedachte Konus viel zu schwer und der Ort ist mit einem kleinen Bagger nicht zu erreichen. Deshalb wollte ich nun eigentlich einen DN 600 Beton Schachtring nehmen und dort einfach den Deckel drauftun. Muss mir nur überlegen, welcher Deckel? Also gibt es da wasserdichte, stabile massive Lösungen?MfG Zitieren
