mal eine Frage an die Profischrauber unter Euch: Läßt sich an einem älteren Ladekran mit rein mechanischem Steuerblock ein Notaus-Schalter mit vertretbarem Aufwand nachrüsten?
Danke schon mal.
ACPM
Ja, gab von allen Hertsellern einen "Umrüstsatz.(Das ist alles schon länger her...) Besteht meist aus einem Magnetventil und 2 Notaustastern. Die Leitungen und Halter kannst dir selbst anfertigen.Gehst mit dem Magnetventil in den Vorlauf(Druckseitig) und vom Magnetventil mit einer neuen Leitung zurück zum Tank.
Grus
T-Stück in Druckleitung, von da per Schlauch in Alu-Block mit Magnetventil ( Sperrventil ), T-Stück in
Rücklaufleitung und in die andere Seite. Auf dem Block sind die Anschlüsse gekennzeichnet ( p=Druck
engl. Power, T= Rücklauf, engl. Tank ).
Luxusversion: Magnetkern mit Löseknopf, ansonsten funktioniert bei Elektrikausfall der Kran nicht,
weil die Spule nicht versorgt wird.
Aber wenn Du schon Not-Aus nachrüsten willst, müssen seit 1/10/1997 auch LHV`s an den Hydr.-Zyl. montiert sein !
Ups,das mit den Lasthalteventilen ist mir auch neu.....das hatte noch niemand beanstandet..
Gruss
Hallo ATLAS KD,
bei Dir scheine ich ja genau an der richtigen Addresse zu sein. Es handelt sich zufälligerweise um den Altals Kran eines Klv 53 wie im anderen Faden, allerdings nur einen Vierzylinder. Das Fahrzeug soll wieder gültige Fristen verpasst bekommen.
Kannst Du mir sagen was man genau an Teilen braucht. Kannst mir gerne auch ein Angebot unterbreiten. wink.gif
ACPM
