Kirk 0 Geschrieben 10. Juni 2009 Geschrieben 10. Juni 2009 Moin, moin,wir wollen 500 qm Hoffläche mit Großpflaster (20 x 16 cm, meist rechteckig, ein paar davon sind rundlicher) versehen.Diese Fläche soll mit mind. 4 to befahrbar sein. Evtl. kommt später noch mal eine Hobby-Landwirtschaft hinzu. Und grundsätzlich soll auch mal ein LKW die Fläche befahren dürfen. Uns wurden nun immer nur Aufbauten von ca. 20 cm (0 - 45 mm) Recycling angeboten. Danach scheiden sich die Geister. Die einen sprechen von Pflasterkies, die anderen von Pflastergrand/Lehmkies.Da es sich um altes Pflaster handelt möchten wir gerne im Wildverband verlegen lassen. Wie breit dürfen die Fugen sein? Worauf muss ich noch achten, damit wir nicht (so wie schon beim Dach ) auf die Nase fallen? Vielen Dank im Voraus für die Tipps und Tricks.LGKirk Zitieren
Maulwurfmax 4 Geschrieben 10. Juni 2009 Geschrieben 10. Juni 2009 Hallo Kirk,der Fugenabstand sollte so um 1,5-2 cm sein.Achten musste auch auf den Randabschluss würde auf jedenfall einen einzeiler in Beton setzten.oder schau mal hier:Verschiedene PflasterarbeitenGruß Maulwurfmax Zitieren
