Bauforum24 1.335 Geschrieben 10. Juni 2009 Geschrieben 10. Juni 2009 Es geht bei dieser Kanalbaustelle wirklich hart zur Sache. Achtzig- bis hundertmal am Tag müssen die eingesetzten Mobilbagger ihre Anbaugeräte wechseln. Dass dies jeweils in Sekundenschnelle geschehen kann, macht das vollhydraulische Schnellwechselsystem Lehnhoff Variolock mit Energiekreiskupplung möglich. Der Maschinist muss seine Kabine nicht mehr verlassen, sondern fährt jeweils nur zur Lagerstelle der Anbaugeräte, kuppelt sein aktuelles Anbaugerät ab, kuppelt das neue an und kann sofort weiterarbeiten. Das vollhydraulische Schnellwechselsystem Lehnhoff Variolock im EinsatzSeit etwa zwei Jahren arbeitet das Bauunternehmen Frauenrath aus Heinsberg (zwischen Mönchengladbach und Aachen gelegen) mit Variolock. Nach einer ersten Erprobungsphase sind mittlerweile 13 Lehnhoff Variolocks im Einsatz. Werkstattleiter Dieter Scheuß hatte in Testeinsätzen bereits Erfahrungen mit den Variolocks gesammelt. Bauforum24 hatte bereits auf der bauma 2007 über den vollhdyraulischen Schnellwechlser berichtet (siehe: Video - Variolock im Themenspecial Anbaugeräte)Frauenrath wurde vor über 100 Jahren von Gereon Frauenrath als Pflastergeschäft gegründet. Heute wird das Unternehmen in vierter Generation von Gereon und Jörg Frauenrath geleitet und hat seine Schwerpunkte im Straßen-, Kanal- und Landschaftsbau. Mit über 450 Mitarbeitern an zwei Standorten (Heinsberg und Bretnig/Sachsen) in Deutschland hat das Unternehmen in 2008 über ? 100 Mio. Umsatz gemacht. Wie bei allen Kanalbaustellen ist auch bei der Massnahme in der Haberstraße in Leverkusen von intensivem Maschineneinsatz und hoher Genauigkeit bei der Arbeit geprägt. Es muss eine Kanalsanierung auf 480 m Länge durchgeführt werden. Dazu gehören 3.000 m³ Bodenbewegung, 4.000 m² Verbau, sieben Schachtbauwerke und 3.000 m² Asphaltdeckschicht. Hierfür ist der intensive Einsatz von unterschiedlichen Anbaugeräten notwendig. Je nach Einsatzanforderung kann mit dem Lehnhoff Variolock das Anbaugerät in Sekundenschnellegewechselt werden ? und zwar sowohl die mechanische Verbindung als auch die hydraulischenAnschlüsse, ohne dass der Fahrer die Kabine verlassen muss Das vollhydraulische Schnellwechselsystem Variolock besteht aus einem Ventilblock am Schnellwechsler und einem Ventilblock am Adapter des Anbaugerätes. Insgesamt stehen im Ventilblock fünf Einzelventile zur Verfügung. Durch Übernahme der bisherigen Lenhoff Adaptionsmaße können auch vorhandenen Anbaugeräte ohne Hydraulikfunktion, wie z. B. Tieflöffel mit Original-Adaption, weiterverwendet werden. Sie werden dafür mit einem Schutz versehen der den Ventilblock am Trägergerät schützt. Bei Anbaugeräten mit hydraulischer Funktion ist eine Modifikation am Adapter teilweise möglich oder aber der Adapter wird getauscht, um eine dauerhafte Funktionssicherheit zu gewährleisten.?Das Gute war", wie Scheuß beschreibt, ?dass keine großen Umbaumaßnahmen auf das neue Variolock-System notwendig waren und alle Anbaugeräte (auch die mechanischen) weiterhin genutzt werden können. Das ist natürlich auch unter wirtschaftlichen Aspekten ein großer Vorteil." Artikel: Lehnhoff Factory-Tour - zu Besuch bei Lehnhoff in Baden-Baden Artikel: Lehnhoff Variolock bei Erschließung von Stolzenberg-Areal Baden-Baden Diskussion: Firma Frauenrath Heinsberg: Infos & Maschinenpark Diskussion: "Lehmatic Variolock" oder "Coupfix"mehr Bauforum24 News...Fotos: Lehnhoff Zitieren
