HitachiBagger 6 Geschrieben 8. Juni 2009 Geschrieben 8. Juni 2009 Hallo,habe eine Frage, wenn ich an unserem CAT M315 den Löffel wechsle, (hydr. Verachtert SW), ertönt einige Minuten später dauernd ein Signalton, was ist das? Die Verriegelung steuere ich einmal über das Verachtert "Kästchen" und einmal über den linken Joystick. Zitieren
CAT-WHEX 0 Geschrieben 9. Juni 2009 Geschrieben 9. Juni 2009 hallo,es kann sein das der sw den druck nicht hält und dadurch ertönt das warnsignal.bei den neueren verachtert sw wird das system mit einer platine überwacht. diese meldet mit ton den druckabfall,sollte der druck weiterabfallen dann ertönt ein dauerton.prüf mal (bzw. lass prüfen) den druck der am sw anliegt.Der konstante sicherheitsdruck ist mindestens 60 barder druck zum verriegeln ist min. 120 bar und max 150 barder druck zum entriegeln ist min 200 bar und max 350 bar.alle angaben ohne gewähr Zitieren
