Ruedi406 0 Geschrieben 8. Juni 2009 Geschrieben 8. Juni 2009 Hallo,ich habe mal wieder ein Hydraulikproblem. Diesmal an einem Bobcat Lader, Typ 543 aus dem Jahr 1994. Alles funktioniert einwandfrei bis auf das negative Drücken der Schaufel. Betätigt man das Pedal zum Auskippen der Schaufel, so kippt diese nur dann, wenn die Schwerkraft dafür sorgt. Es ist keinerlei Kraft auf der Funktion so daß sich der Lader nicht durch Kippen der am Boden abgestellten Schaufel anheben lässt.Ich hab schon testweise die Anschlüsse am Hydraulikzylinder vertauscht. Dann funktioniert zwar die Drücken-Funktion, die Schaufel lässt sich jedoch nicht mehr zum Lader hin ankippen. Insofern denke ich, daß es nichtam Zylinder liegt.Das Steuergerät hat drei Funktionen: Heben/Senken des Frontladers, Positives und Negatives Kippen der Schaufel, und eine dritte Funktion für Zusatzhydraulik.Die Versorgung des Steuergerätes mit Hydrauliköl scheint auch zu funktionieren, da die anderen Funktionen einwandfrei arbeiten.Nun bleibt nach meiner Vermutung nur der Steuerblock selbst (oder ?). Und da brauche ich einen Spezialisten von Euch. Falls Ihr auch auf den Steuerblock tippt, was muss ich nun tun ? Was muss ich auseinanderbauen, was könnte kaputt sein ? Wo muss ich was abschrauben ?Auf dem Steuerblock sind vorne die Betätigungskolben, die mit den Gestängen der Pedale verbunden sind. Hinten sind farbige Gummikappen drauf. Darunter kommen einmal Sicherungsringe zum Vorschein, beim mittleren, vermutlich defekten Block ist nur eine blanke Metallkappe drunter.Ich komm nicht mehr weiter . Weiß jemand einen Rat ?Vielen Dank schonmal,Rüdiger Zitieren
Ruedi406 0 Geschrieben 14. Juni 2009 Autor Geschrieben 14. Juni 2009 Hallo,Problem ist gelöst. Fehler lag im Steuerblock. Dort hatte ein Metallspan ein Ventil blockiert.Gruss,Rüdiger Zitieren
