Hallo zusammen,
ich wollte bei mir im Garten eine kleine Fläche von 12 qm Pflastern.
Wir haben hier reinen Lehmboden. Ich habe noch Pflaster vom Neubau über und das ist 8cm dick
im Format 25x10 cm.
Die Fläche wird nicht sonderlich beansprucht. Es soll nur eine Gartenbank drauf stehen und drüber gelaufen
werden.
Ich hatte schon mal mit einem Gartenbauer gesprochen und er meinte:
Nur etwas Erde auskoffern,dann ein Mörtelbett abziehen und die Steine einbauen.
Meine Meinung ist:
Ca. 20-30 cm auskoffern, Grauwacke rein,abrütteln,dann Splitt rein,abziehen,Steine verlegen und wieder
abrütteln.
Ich habe einfach Angst,daß mir bei der ersten Vorgehensweise das Wasser im Mörtelbett stehen bleibt
Bin für jeden Hinweis dankbar...und wenn´s geht so schnell wie möglich,denn ich wollte am kommenden Donnerstag anfangen biggrin.gif
Ich rate dir folgendes:
35 cm Auskoffern, Geotextil bzw. Vlies auslegen, ca. 20cm Kies 0/45 einbauen und verdichten, 4cm Splitt einbauen bzw. abziehen, Pflaster verlegen und abrütteln. Falls der Lehmboden weich sein sollte, rate ich dir statt Kies lieber Betonrecycling oder Schotter. bearbeitet von HitachiBagger
Der Rat von HitachiBagger ist sicher eine gute Lösung
Ich würde jetzt das Vlies unter das Koffer auslegen damit du eine Trennschicht
zwischen den Lehm und das Kies bekommst,somit kann es sich nicht miteinander vermischen.
Vlies als Trennschicht? Was soll sich da vermischen? laugh.gif eusa_think.gif
Das Vlies dient lediglich der Erhöhung der Tragfähigkeit! Wie oben angeführt, dann sollte das für ne Gartenbank langen.
Hallo zusammen,
Das mit dem Vlies habe ich auch überlegt, aber eigentlich nur wegen dem evtl. Unkrautwuchs und nicht wegen der Tragfähigkeit. eusa_think.gif
Ich denke ich werde es auch so machen, auskoffern,Vlies,Grauwacke/Schotter,Split,Pflaster und abrütteln.
Dann die Bank und einen Tisch draufstellen,kühle Flasche Bier dabei und das Werk betrachten klatsch.gif
