marvin123 1 Geschrieben 8. Juni 2009 Geschrieben 8. Juni 2009 HalloIch suche die Ausbreitmaße von Natursteinpflaster um auszurechnen wie viel m² ich aus 1ner Tonne Mosaik,Kleinpflaster und Großpflaster man rauskriegt.Größe des Natursteinfplasters:Mosaik: 4-6cmKleinfplaster: 8-10cmGroßpflaster:12-22cmIch meine mich dran errinnern zu können das Kleinfplaster irgendwas mit 5,5 hatte und mosaik mit 8 oder sowas hatte. Ich hoffe auf eine schnelle antwort. +++Edit by Mod/@Colourconcept: Da das Thema keinesfalls Off Topic ist, habe ich es mal in einen passenderen Bereich verschoben +++ Zitieren
moritz3155 2 Geschrieben 8. Juni 2009 Geschrieben 8. Juni 2009 Mosaik: 4-6cm 1Tonne entspricht 8,5m² für einen 1m² benöttigt man ca. 270 bis 290 SteineKleinfplaster: 8-10cm 1Tonne entspricht 5,0m² für einen 1m² benöttigt man ca. 100 bis 110 SteineGroßpflaster:16 -17cm 1Tonne entspricht 2,7m² für einen 1m² benöttigt man ca. 35 bis 40 Steine 13 - 15cm 1Tonne entspricht 3,3 m² für einen 1m² benöttigt man ca. 35 bis 40 Steineinfos sind aus dem Buch der Gärtner /4 (garten- landschaftsbau) vom ulmer verlag...hoffe ich könnte helfen... Zitieren
Jogeos 0 Geschrieben 8. Juni 2009 Geschrieben 8. Juni 2009 Hallo,im Prinzip stimmen die Werte schon . Man sollte jedoch beachten, daß z.B. zwischen Granit und Basalt der Unterschied im spezifischen Gewicht alleine schon bei mehr als 10 % liegen kann. Weiterhin stimmen die Werte nur bei normaler Fugenbreite von ca. 1 cm. Manche Verarbeiter setzten Fugen bis zu 3 cm breite, da sind die Werte dann anders. Wenns um Geld geht dran denken!Gruß Johannes Zitieren
