Nadellager 0 Geschrieben 7. Juni 2009 Geschrieben 7. Juni 2009 Hallo,Was kann das sein, mein Kompressor Mannesmann läuft tadelloß, wenn er die Luft ausblasen kann nur wenn kein abnehmer angeschlossen ist oder die Druckhäne geschlossen sind und er dan Druck aufbaut und er eigentlich abregeln müßte, dan geht er aus. Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 7. Juni 2009 Geschrieben 7. Juni 2009 Servuswelcher Mannesmann ist es? Generell überprüfe mal die Regeleinheit. Bei einigen Modellen ist eine Gummimanschette(Hutmanschette) eingebaut. Kann auch das Gestänge oder die Hydraulikanlage sein. Das Beste ist du sagst mal was fürn Typ es ist.Gruss Zitieren
Nadellager 0 Geschrieben 7. Juni 2009 Autor Geschrieben 7. Juni 2009 Hi,Es ist ein : SC 20 DS-3 Baujar müste 1997 sein er hat gerade mal 800 Stundenrunter.grußTorsten Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 8. Juni 2009 Geschrieben 8. Juni 2009 ServusOK.Schau mal am "Gashebel" vom Motor, da müste ein Bowdenzug weggehen.Der geht an den Schieber vom Kompressor. Dort ist ein "Hebelwerk", schau dir das mal an ob da alles oK ist. Dann ist dort auch ein Luftzylinder der von der Kompressoreinheit gesteuert wird. Darin sitzt die Hutmanschette, kann sein das sie Kaputt ist, oder das der Zylinder fest ist. Wenn nicht mach mal ein Bild von der Steuerung..Da kann ich dir eventuel besser Rat geben.Gruss Wolfgang Zitieren
