Du hast praktisch die Auslegerspitze nur durch teleskopieren vom Turm auf den Boden gesenkt, richtig?
(Weil der Ausleger nicht geknickt ist) bearbeitet von Fabi189
Ja. Lasthaken und Laufkatze vor, neues Seil mit altem verbunden, durchgezogen und als alles fest war Ausleger wieder hoch. bearbeitet von Torsten K
Wie hältst du den Innenturm fest? blink.gif Um die Hubwinde zu benutzen musst ja die Montagewinde wieder auskuppeln, aber das kannst du nicht weil ja die Hubwerkbremse brauchst um dem Turm zu halten oder?
Oder ziehst du das Hubseil von Hand durch? blink.gif Wäre ja sehr mühselig.
Edit: Ich könnte mir noch eine (hilfs-)Betriebsauflage vorstellen..... ich kenne die Liebherrs dazu aber zu schlecht... bearbeitet von Günni
Der Lasthaken lag ja am Boden. Viersträngig. Da blieb nicht mehr viel Seil übrig. Zwei, drei Umdrehungen hab ich mit der Hubtrommel manuell aufgespult und die Trommel dann fixiert.
Dann hab ich den Kran wieder vollends austeleskopiert und die Hubtrommel wieder mit dem Getriebe verbunden und den Rest dann aufgespult.
