Crane23 0 Geschrieben 19. September 2010 Geschrieben 19. September 2010 Hi,nein, der war von einer Baufirmer die es heute nicht mehr gibt.Auf dem Bild ist es der ganz rechte, nur schlecht zu erkennen.MfG Max Zitieren
maurermeister1975 31 Geschrieben 19. September 2010 Geschrieben 19. September 2010 Mahlzeit zusammen,der rechte Kran sollte - aus der Ferne betrachtet - ein Liebherr 40 K sein Zitieren
Torsten K 56 Geschrieben 19. September 2010 Geschrieben 19. September 2010 Der rechte ist definitiv ein alter 40 K. Ob Serie 1 oder 2 kann ich nicht genau erkennen. Aber wenn du sagst, er hatte den Haken wie ein 33 K, also relativ breit und mit den schwarzen Schlaufen, welche das Verdrehen des Seils verhindern sollten, dann ist es Serie 1.Von rechts nach links der zweite Kran ist ebenfalls ein 40 K Serie 2. Zu erkennen an der Umscherautomatik.Die anderen beiden sind 50 K oder 63 K. Zitieren
Crane23 0 Geschrieben 21. September 2010 Geschrieben 21. September 2010 Ich danke viel mals, um Aufklärung! MfG Max Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 19. Oktober 2010 Geschrieben 19. Oktober 2010 Hier habe ich ein Foto, sry, dieses Foto ist schon 7 Jahre alt.wow - klasse Bild: die Version mit nach vorne geneigtem oberen Abspannbock ist ja auch eine Seltenheit Wer weiß genau, welcher K-Kran aus welcher Epoche das ist? Ich tippe auf frühe 80er ... Zitieren
