FrettchenGT3 30 Geschrieben 10. April 2016 Geschrieben 10. April 2016 Hallo Leute, weiss jemand wo der Druckspeicher in dem Terex TC75 verbaut ist und wie man da am schnellsten dran kommt??? Danke für die Hilfe MfG Freddy Zitieren
SchaeffHR32 0 Geschrieben 12. März 2024 Geschrieben 12. März 2024 Hallo zusammen, ich hab seit letztem Jahr einen Schaeff HR 32 Bj 2004 mit 2000h, Fahrzeugnummer 330/1571 der hatte von Anfang an immer wieder einen "Wackler" auf dem Bedienfeld, die Kontrollleuchten gingen beim Schlüssel drehen an, dann Motor starten geht auch, dann aber der "Wackler" so dass die Leuchten manchmal nicht ausgehen und die Hydraulik nicht freigeschlaten wird, sodass Bewegungen möglich sind, seit letzter Woche ist keine Bewegung mehr möglich, die Kontrolleuchten bleiben dauerhaft an und er lässt sich nicht bewegen. Ich hab mir eine Bedinungsanleitung besorgt, aber leider ist kein Schaltplan drin, weder Elektrik noch Hydraulik. (die Bedinungsanleitung bis Nr 330/0100 hart die Pläne drin, passen aber nicht zu meinem) Stecker hab ich schon kontolliert und mit Kontaktspray behandelt, Öldruck Motor mit Manometer geprüft und Druckschalter geprüft, Schlüsselschalter getauscht da der alte Ausgeleiert war, sonst noch Ideen? Wo kann ich den Vorsteuerdruck prüfen und wie hoch müsst eer sein? Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte, bzw Unterlagen dazu? Schaltpläne? mfg Jürgen Zitieren
mertl99 80 Geschrieben 13. März 2024 Geschrieben 13. März 2024 Moin, Bau mal das Display aus da sind so lange Steckverbindungen wie beim Pc........ die mal auf festen Sitz prüfen. Machst du Abbruch mit dem ?Hydraulikhammer? dann wirst das öfter mal haben..... ggf is das Display kaputt Gruß Martin Zitieren
mertl99 80 Geschrieben 13. März 2024 Geschrieben 13. März 2024 Ach ja, Den Sicherungskasten gechekt ? Zitieren
FrettchenGT3 30 Geschrieben 13. März 2024 Geschrieben 13. März 2024 Da müsste eine 5 Ampere Sicherung sein, wenn die defekt ist, funktioniert keine Funktion mehr! Zitieren
