Hallo liebe Experten,
habe mich schon einige Zeit als Gast im Forum umgeschaut und einige interessante Beiträge gefunden.
Nun habe ich selber ein Problem mit meinem kleinen Yanmar Vio 10-2, Bj. 2004, und hoffe, daß
mir hier geholfen wird.
Es geht darum, daß seit einiger Zeit die Warnlampe für zu hohe Wassertemperatur bei Zündung ein nicht mehr leuchtet.
Lampe selbst ist i.O., Sicherungen sind i.O., Kabelverbindungen scheinen auch i.O..
Hatte daraufhin den Wassertemp.-Schalter in Verdacht und mir ein Neuteil gekauft, leider hat das nichts gebracht, Fehler besteht weiterhin.
Geprüft habe ich noch:
1. Weder der alte noch der neue Temp.-Schalter haben (bei Raumtemp.) Stromdurchgang zu Masse.
2. Zündung ein, Kabel vom Temp.-Schalter an Masse -> Warnlampe leuchtet.
Anbei der Stromplan von dem kleinen Yanmar (pdf zur besseren Lesbarkeit zoomen).
Stromplan_Yanmar_Vio10_2_Info.pdf
Unklar ist mir (Elektrik hat mir noch nie Spaß gemacht), wieso es in der Leitung der Lampe zu Masse nicht 2 Strompfade gibt (einmal für Zündung an, einmal für Motor an).
Fehler im Stromplan, oder kann mir das jemand in einfachen Worten erklären?
Lampe für Öldruckschalter hat gleiche Schaltung und funktioniert ohne Problem.
Bin für jede Idee und Anregung, wie ich dem Problem auf die Spur kommen kann, dankbar.
Schöne Grüße,
hapebe
Gast StreetHeizer4fun
Hallo, auch wenn ich kein Experte bin gebe ich trotzdem mal ein Kommentar ab,
die Kontrolllampe leuchtet nur beim Selbsttest kurz auf, aber sonst nicht? Oder geht Sie beim Selbsttest auch nicht an?
Generell muss die Warnleuchte doch nur bei zu hoher Wassertemperatur aufleuchten, hattest du denn schon mal ein überhitztes Kühlsystem und hast da die nicht funktionierende Lampe festgestellt?
Ich hatte so einen Fall bei einer Maschine, da holte sich der Geber über das Gehäuse die Masse, da war aber auf Grund von Ablagerung schlechter Masse-Kontakt und daher leuchte sie nicht. Geber rausgeschraubt, alles gesäubert, Geber rein und nie mehr Probleme gehabt.
MfG
Hallo StreetHeizer4fun,
Danke für dein Interesse.
Lampe hatte beim Selbsttest unter "Zündung an" bisher immer geleuchtet, tut sie jetzt aber leider nicht mehr.
Soweit bekannt gab's bisher noch nie zu hohe Wassertemperatur.
Die Funktion des Temp.-Schalters bei hoher Temp. (Durchschalten zu Masse, Test mit Lötlampe,..) habe ich noch nicht untersucht,
werde ich aber morgen noch ausprobieren.
Schlechter Massekontakt Geber zum Motorblock scheidet aus meiner Sicht auch aus, da bei Normaltemp.
vom Geber-Kabelkontakt zum Gebergehäuse (Gewinde) eh kein Durchgang besteht (gemessen mit Ohmmeter beim Alt- und beim Neuteil).
Aber Danke für den Hinweis, werde den Kontaktbereich am Motorblock auf jeden Fall morgen mal säubern.
Schöne Grüße,
Hapebe
Guten Abend,
es gibt folgende Neuigkeiten:
1. Massekontakt Gebergehäuse zu Motorblock 100% i.O (gesäubert u. mit Qhmmeter geprüft)
2. Geber zu 100% i.O..
Habe Geber auf Herdplatte auf ca. 115°C erwärmt, er hat bei ca. 110°C einwandfrei vom Kontakt zu Masse durchgeschaltet.
Jemand 'ne Idee wie ich weiter vorgehen könnte?
Keiner der sich im Schaltplan etwas besser auskennt?
Schöne Grüße,
Hapebe
Gast schwibbi
Hallo hapebe,
prüfe die Stromversorgung an deiner Warnlampe, liegt Spannung an zieh das kabel von der Lampe zum Schalter ab. Und steck einfach ein neues Kabel zum testen an die Lampe und zieh es nach hinten zu deinen Schalter. Geht deine Lampe nun prüfe die Zuleitungen vergiss die Steckverbindungen nicht.
