evtl. kann mir hier jemand helfen. Hab vor kurzem eine Dynapac LG 150 bekommen, die Platte rüttelt zwar hat aber keinerlei Vortrieb und nach ca 10 Minuten raucht der Keilriemen ...
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Mike
Dann solltest du zuerst die Ursache ergründen.
So wie es sich bei deiner recht spärlichen Beschreibung anhört, scheint die Maschine nicht mehr richtig auf Touren zu kommen und dies wahrscheinlich durch defekte Lager im Erreger. Dadurch rutscht der Keilriemen durch und wird heiss.
Mach mal die Keilriemenschütze ab und nimm den Keilriemen herunter. Lässt sich die untere Keilriemenscheibe frei bewegen?
Hi die untere Scheibe dreht sich relativ leicht ist nicht blockiert, wie gesagt die rüttelt aber das Teil läuft weder Vor noch rückwärts.
Gruß Mike
