2 D Man 0 Geschrieben 1. November 2009 Geschrieben 1. November 2009 Das Dual System sollte schon genau sein.Wie muß man sich das ungenaue Arbeiten vorstellen?Generell keine Maßhaltigkeit ( anstatt 5 cm 10 cm Abtrag?) oder wird keine eben Fläche hergestellt(langezogene Wellenform)?Hallo Erdwin,die Einstellungen machen sich auf die Fläche bemerkbar. Kurze oder lange Wellen.Es handelt sich aber auch um Einstellungen die nicht nur vom Fahrer gemacht werden. Diese machen sich dann bemerkbar wenn mit TPS oder GPS gearbeitet wird.Gruß2 D Man Zitieren
Erdwin 33 Geschrieben 1. November 2009 Geschrieben 1. November 2009 Hallo 2D Man,Kurze oder lange Wellen auf ein und der selben Fläche kann ich mir nicht vorstellen.Bei kurzen Wellen greift die Anlage zuschnell auf die Ventile,bei langen Wellen zulangsam.Das kann man per Rechner ,meist unter "maschinensteuerung" einstellen.Die andere Möglichkeit ,dazu müßte es aber immer an bestimmten Punkten auf der Fläche passieren, das Gebäude stören.Kenne das aber anders und zwar daß das Schild dann Fehlfunktionen ausführt ( z.B. 20 cm tiefer geht).Das wurde aber nur mittels einer anderen gleich ausgerüsteten Maschine heraus gefunden.Gruß Erdwin Zitieren
2 D Man 0 Geschrieben 1. November 2009 Geschrieben 1. November 2009 [quote name='Erdwin' date='01.11.09 - 20:33' post='349819']Hallo 2D Man,Kurze oder lange Wellen auf ein und der selben Fläche kann ich mir nicht vorstellen.Bei kurzen Wellen greift die Anlage zuschnell auf die Ventile,bei langen Wellen zulangsam.Das kann man per Rechner ,meist unter "maschinensteuerung" einstellen.Das ist Richtig entweder lange oder kurze Wellen.Die andere Möglichkeit ,dazu müßte es aber immer an bestimmten Punkten auf der Fläche passieren, das Gebäude stören.Kenne das aber anders und zwar daß das Schild dann Fehlfunktionen ausführt ( z.B. 20 cm tiefer geht).Das wurde aber nur mittels einer anderen gleich ausgerüsteten Maschine heraus gefunden.Was hat die Maschine für eine Steuerung gehabt??. Dieser Fehler ist mir nur mit einer Komatsu D 61 bekannt. Zitieren
Erdwin 33 Geschrieben 1. November 2009 Geschrieben 1. November 2009 (bearbeitet) Die Maschine war mit einer Topcon Anlage ( dual System) ausgestattet.War auf einer D6H montiert.Gleiches Problem trat mit einer D61 PX15 auf. bearbeitet 1. November 2009 von Erdwin Zitieren
