hallo an alle,
unser baukompressor, ein atlas copco xas35 von 1991 spuckt zu viel verdichteröl mit der luft heraus. haben ihn sonst für sandstrahlarbeiten verwendet ging immer tadellos. aber jetzt kommt zu viel öl. sad.gif
gibt es da eine einstellschraube oder ähnliches ??
hat jemand eine bedinungsanleitung oder sogar ein werkstatthandbuch für einen solchen kompressor ??
danke vorab
ist das schon ein Schraubenkompressor?! Wenn ja, mach mal eine neue Separatorpatrone rein, die ist warscheinlich defekt. Sie sitzt in einem runden Behälter, der oben über einen Flansch geöffnet werden kann.
Dort wird Luft und Öl getrennt, da beim Schraubenkompressor beides miteinander gemischt komprimiert wird und dann eben in diesem Behälter wieder getrennt werden muß, ansonsten kommts halt mit raus. Vorsicht: der Ölstand ist natürlich endlich! Keinesfalls so weiter machen, die Verdichterschraube ist sonst Schrott!
Vor dem nächsten Start unbedingt Ölstand kontrollieren, dazu sind an diesem Separator Schaugläser verbaut!
Gruß Johannes
  • 12 years later...
Hallo Johannes,
Mein Flottair 639 hat das gleiche Problem. Leider ist an der Patrone sind keine Schauglaeser. Vielleicht weisst Du wie man den Oilstand prueft?
Bjoern
