KamazPeter 7 Geschrieben 15. Oktober 2008 Geschrieben 15. Oktober 2008 Mal allgemein meinen Senf zu dem Thema: "Von Anderen abgeguckt"In Verschiedenen Themen die sich mit "Ost LKW" beschäftigen findet man oft den Kommentar: "das haben die doch vom Westen abgeguckt" oder"da hat doch der Westen geholfen".Gruss vom Nahen Westen, Hallo Pete ,Dein Beitrag ist zwar schon etwas älter , ich habe ihn aber erst heute gefunden.Selten habe ich einen so qualifizierten und den Nagel genau auf den Kopf treffendenBeitrag hier gelesen Gruß vom herbstlichen Rhein Peter... Zitieren
büffelfahrer 0 Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 Hallo an alle ,es ist schon klar das ein Forum dazu da ist das jeder seinen Senf dazu geben kann, aber das sollte meiner Meinung nach dann auch stimmen.Wenn ein Foto mit einem 255 Kraz mit einem ganz normalen Güllefaß welches da nicht drauf gehört abgebildet ist so gibt das keinen Anlass auf was besonderes außer das die Tonne da nicht Original ist!KamazPeter die von Dir eingestellten Fotos der eine ist der GAZ 51 , gab noch einen GAZ 63 war ein allrad,Der Ural ist ein 375 D Benziner 8Zyl. V , der Markante äußerliche Unterschied ist die beim 4320 abgrundete Motorhaube.Schönes Aggregat nicht ganz Original weil er einen Ascherslebener Kofferaufbau hat und der wurde so als Werkstattwagen bei den Sowjets nicht gefahren.Werkstatt daher weil noch die beiden Kranösen an der Stoßstange sind, also entweder war es eine PWI und der Koffer Schrott oder einfach nur die Falschen Hoheitszeichen an der Tür nach der Restaurierung. Das Foto mit dem Roman ist meiner Meinung nach das Originale Werksprospekt Foto von einem Roman 19.215 DFK Kipper 6x4 so um 1977, die spätere zur Auslieferung Aufgebaute Mulde hatte höhere Seitenteile.Im Übrigen gab es zum Roman nie eine Verbindung zum W 50 oder gar L 60 wegen dem Fahrerhaus, gibt da eine sehr schöne Lektüre von Herrn Günther Wappler Der gebremste Lastkraftwagen. Zitieren
Wolfman 0 Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 Gerade habe ich mich an das Oldtimertreffen in Kirchberg/Sa. im Sommer erinnert. Da waren auch einige schöne Stücke zu sehen... Zitieren
Wolfman 0 Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 (bearbeitet) Hier einer für die Biertrinker bearbeitet 19. Oktober 2008 von Wolfman Zitieren
Wolfman 0 Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 Und wer kein Wernesgrüner mag... Zitieren
