KranSchwerlast 4 Geschrieben 4. November 2015 Geschrieben 4. November 2015 (bearbeitet) Mammoet Gantry System + Van Haagen Kran (SWL 1400 t - 4x 350 t) bearbeitet 4. November 2015 von KranSchwerlast Zitieren
KranSchwerlast 4 Geschrieben 29. November 2015 Geschrieben 29. November 2015 Mammoet Gantry System + Terex-Demag CC 2800-1 Sarens + Grove GMK 7450 FahrenholzVan Haagen Kran (SWL 1400 t - 4x 350 t) Zitieren
KranSchwerlast 4 Geschrieben 24. Dezember 2015 Geschrieben 24. Dezember 2015 (bearbeitet) Szczecin (Sttetin) / Polen - 120 Meter hohen Portalkrän steht am Ufer Ostrow Brdowski. Während der Installation ist noch im Gange, ist ein riesiger Kran von fast überall in Szczecin sichtbar. Dies ist die höchste Portalkrän in Europa.Der Betrieb der Aufzugsanlage ist ein komplizierter Prozess. Der erste Teil der Struktur wurde noch mit dem Lagerplatz verbunden ist. Die spektakulärste Installationsphase konzentrierte sich auf Ziehen oben auf dem Lift nach oben (mit einer Geschwindigkeit von 7 Metern pro Stunde) und die Einstellungen unter der vier Beine Krän. Insgesamt dauerte die Arbeit mehr als eine Woche - wegen des starken Windes und Sicherheitsfragen musste mehrmals verschoben werden.Nun ist das Design fertig. Portalkrän steht im Onshore-Teil der Anlegestelle für die Installation und das Laden von Stahlkonstruktionen, auf einer Länge von ca. 300 m Deckengerät heutzutage zwischen den Beinen des Kräns und seiner höchsten Stelle - Strahl - Verbindungs Traversen installiert sind. Spezialwagen, gefolgt von einem riesigen Krän in der Lage, auf den Spuren auf der wässrige Anteil des Gleisbettes zu reiten, einzugeben und auf den Schultern von vorgefertigten Komponenten hergestellt Fundamente setzen - Die letzte Stufe wird die Grundlage für den Krän Beine auf beiden Spindelstöcke werden. Nach all den Tests und technische Abnahme Portalkrän ist im nächsten Jahr einsatzbereit zu sein im März 2016.120 Meter hohen Portalkrän wird der höchste Punkt der Szczecin sein. Dies ist um ca. höher. 30 m von der charakteristischen gelben "Portalkrän SSN", der Turm des Stephansdoms. James und zwei Mal mehr als die Höhe des größten Segelschiff Masten Schule - "Sedov".Der Krän wird in der Endphase der Herstellung von Fundamenten für Offshore-Wind Ostrow Brdowskim verwendet werden. Der Kran wird für die Umsetzung der Teilung fertigen Stücke und legte sie auf den Schultern, die die Grundlage (stehend) wird zum Kunden transportiert werden notwendig sein.Portalkrän in Zahlen:- 8 Teile segelte nach Szczecin- 80 bis 340-Tonnen-Kran Gewicht der einzelnen Komponenten- C. 1800 t Gesamtgewicht (es berücksichtigt zwei Spindelkästen, 250 t pro Stück)- 120 m Höhenkrän- 100 m Höhe- 48 m Spannweite zwischen den Beinen des Kräns- 1400 t Traglast bearbeitet 24. Dezember 2015 von KranSchwerlast Zitieren
