Ja , hab solange gekurbelt bis Diesel aus der Düse kam !! Dann Düse wieder eingeschraubt und nix tut sich!!Er hustet nicht einmal gar nichts!!! Mal probieren mit etwas startpilot aber vorsicht!
Gast StreetHeizer4fun
Hallo, wenn der Dieselmotor Benzin gefressen hat, kannst du von Glück reden, das der Motor noch heile ist.
Zu deinem Problem:
Wenn du Kompression hast, kannst du davon ausgehen, dass das Gemisch im Brennraum ankommt und erfolgreich komrimiert wird. Sofern ist Mechanik ok, da er aber nicht zuckt, liegt es wahrscheinlich an der Einstellung des Einspritzsystems. Du wirst wahrscheinlich zum falschen Zeitpunkt einspritzen, ich würde dir empfehlen, in die Richtung nochmal zu suchen bzw zu prüfen. (Wenn der Motor Rauchzeichen gibt, weißt du wenigstens das er Sprit durch denn Motor jagt)
MfG
  • 1 year later...
Moin
Beim rausziehen der alten Kraftstoffpumpe klebt meistens durch Motoroel eine Passscheibe am Ende der Pumpe und die fällt gerne mal ins Kurbelgehäuse.
Da man sie nicht gesehen hat, wird die neue Pumpe ohne diese Scheibe eingebaut.
Du hast zwar durch Kurbeln Spritt an der Düse aber der kommt im Brennraum erst an wenn der Kolben
auf dem weg nach unten ist.
Folge: Der Motor raucht noch nicht einmal.
Gruß Thomas
