Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.036
Hallo
der Link zu dem Power Curber Bordsteinfertiger führte geradwegs zu meiner Seite, deshalb hier mein Kommentar als Power Curber Händler:
IPB Bild
- der Power Curber Borsteinfertiger (PC150 und PC 440XL) wird hauptsätzlich für Abgrenzungsarbeiten von Wegen zu Grünflächen eingesetzt.
Andere Anwendungsbereiche sind vor allen hier in Europa:
- temporäre Oberflächenversiegelung auf Straßenbaustellen
- Erosionsschutz z.B. in Weinbergen.
Das Gerät kann entweder Beton oder Bitumen verarbeiten. Es können verschiedene Formen angebracht werden.
Einbaugeschwindigkeit liegt bei 3m/min bis 10m/min.
Die Einschränkungen der Bordsteinferiger PC150 und PC 440XL, wie wohl auch der anderen oben gezeigten Geräten, liegt darin, dass nur auf befestigten Untergrund eingebaut werden kann. Die Bordsteine können max. 45cm breit und 30cm hoch sein.
Für einen Bord- und Rinnstein, wie in der Broschüre vom Baumaschinedoktor gezeigt, sollte es dann schon ein echter Betongleitschalungsfertiger sein. Der Lee Boy, ohne Frage ein smartes Gerät, scheint bei dem Profil schon an seine Grenzen zu stossen, anders lässt sich die Betonqualität nicht erklären.
Mit einem Gleitschalungsfertiger wie dem Power Curber 5700C lassen sich alle möglichen Profile einbauen, u.a. auch Bord- und Rinnstein.
Es lassen sich Radien von bis zu 60 cm fahren.
Einbaugeschwindigkeit (abh. vom Profil) 6-15m/min.
Anstelle von Absenkern kann das Gerät mit einem Messer ausgestattet werden, das den Beton z.B. bei Ausfahrten abschneidet.
Zur Frage der Anwendungsmöglichkeiten von meisterLars:
Nicht nur in den U.S.A.sondern auch in unseren Nachbarländern Frankreich, Benelux, England und Irland ist der mit Gleitschalungsfertigern eingebaute Bord- und Rinnstein bei Neubausiedlungen, Parkplätzen von Supermärkten und Einkaufscentern, etc. standard.
Nur in Deutschland werden selbst noch im Wald teure Steine gesetzt. Dies kann eigentlich nur daran liegen, dass die Methode zu unbekannt ist und nicht in der Ausschreibung gefordert wird.
Ich hoffe hiermit sind die meisten Fragen geklärt weiter Infos und ein Video gibt es hier Power Curber Betongleitschalungsfertiger. oder persönlich.
mit freundlichen Grüßen,
Peter
IPB Bild bearbeitet von SpezialTiefbau
