Gast anneschmidt123
Unseren Minibagger haben wir in der Winterzeit immer mit ausgestreckten Arm geparkt. Damit alle Hubstangen soweit es ging eingefahren waren. Da wir in der Zeit die Maschine wenig nutzten hat er so praktisch den ganzen Winter gestanden. In dieser Stellung drückt der Löffel und der Arm auf den Löffelzylinder, weil nur der Löffel Bodenkontakt hat.
Das erwähne ich, weil vor einigen Tagen der Löffelzylinder am Anfang der Arbeit zwar ohne Probleme öffnet, aber beim schließen überhaupt nicht ansteuerte. Nachdem die Maschine eine zeitlang mit laufenden Motor und abgesenkten Arm lief( Löffel war dann halb geschlossen und ohne Druck auf den Hubzylinder), ging es wieder.
Wir haben dann in den nächsten Tagen auch keine Probleme gehabt.
Heute wollten wir das Hydrauliköl kontrollieren und haben wieder den Arm wie oben beschrieben positioniert. Weil wir dann eine Pause hatten blieb der Bagger so ca. 20 Minuten bei ausgeschalteter Maschine stehen.
Und wieder das gleiche Problem, nur durch das Eigengewicht geht der Löffel später wieder zu, keine Reaktion des Löffelzylinder auf Ansteuern “Löffeln zu“; das öffnen geht wie gewohnt.
Wieder den Bagger mit laufenden Motor stehen gelassen und nach einiger Zeit geht es wieder wie gewohnt.
Was kann das sein?
Nimmt einem die Hydraulik-Steuerung der Löffelhubstange es übel, wenn durch diese Löffelstellung bei ausgestellten Motor Gegendruck kommt und klemmt dann eine Zeitlang.
Gibt sich das wieder, bzw. bislang kommt es nur vor wenn der Löffelzylinder Gegendruck wie beschrieben bekommt.
