Hallo zusammen
Bin neu hir und hoffe irgend einer kann was zu meiem Problem sagen.
Habe gestern meien Baggerlader JCB3C ||| Bj. 79 aus dem Dreck gezogen.
Motor fest???
Beim Bagger ging der Motor bedächtig in die Knie , unter Last.
Kein Klackern kein Quitschen .
Habe ihn aus gemacht und wasser sowie Öl kontroliert.
Wasser ok Öl so lala war zuwenig , habe nachgefüllt.
Wollte Motor nach dem Abkühlen ca. 14 Std später wieder anlassen , ging nicht machte nur Klack.
Batterie gut , Anlasser Magnet schaltet.
Habe große Rohrzange auf die Welle (Kurbelwelle-Hydraulikpumpe) gesteckt und wollte drehen.
Nichts zu machen.
Was nun sprach der Herr
Läst sich der Motor überhaupt drehen mit angebauter Hydraulikpumpe???
Habe noch zwei Anschlüße an Pumpe frei, kann ich da mit Fremdhydraulik dran um Bagger zu bewegen???
Würde mich über Info Freuen bzw. ein Reparaturbuch wäre was Tolles.
Grüße Kippi :
hmm
klingt nicht so toll!!
motor mit pumpe sollte sich drehn lassen, frage
maschine steht ewig im drekc und du startest ohne flüsigkeiten zu testen?
Möglicherweise Lagerschaden an der Hydraulikpumpe oder Kolbenfresser im Motor. eusa_think.gif
mfg domi
Maschiene steht auf dem Hof im Splitt.
Kühlwaser überprüft Öl nicht, ich denke das ist der Haken an der Sache.
Habe nach dem ausschalten 4 lit. nachgefüllt.
Werde am Samstag die Ölwanne abschrauben und mal von unten reinschauen OhOh hoffe es ist nicht so schlimm.
Suche nun nach Reparatur oder Bedienungsanleitungfür das Gerät.
Wieviel Öl kommt denn so rein in so einen Baggerlader (10-12 lit.)?
Der Motor ist kein Perkins .
Hatt ca 5 lit. Hubr.
Vieleicht ein Bamford??
Gruß und Danke für die Auskunft.
Dirk Kippschull
Gast StreetHeizer4fun
Ölwanne schon ab? Versuche mal die Hydraulikpumpe abzupflanschen, dann kannst du prüfen ob die Pumpe oder der Motor eventuell fest ist.
Wenn du die Pumpe ab hast, dreh mit einem Schlüssel direkt an der Riemenscheibe oder Lichtmaschine, muss ohne großem Kraftaufwand möglich sein. Wenn er sich nicht drehen lässt, kannst du ihn direkt ausbauen lassen!
Wenn der Anlasser anzieht, es aber nur klack macht, hat nix zusagen, die Hängen manchmal. Ein leichter Schlag auf dem Hinterkopf und dann funktionieren die mal wieder wenn du Glück hast und die Battarien wirklich ok sind.
MfG
